confection étagère avec crémaillères
avatar - joliesnuances
Message(s) : 5
01/09/2020 à 15h31
01/09/2020 à 15h31
Bonjour, Je souhaite aménager mon Cellier avec des étagères fixées sur des crémaillères. Je suis débutante en bricolage, et n'ai jamais fais ça. Je vois bien le résultat final que je souhaite mais je n'arrive pas à savoir ce que je dois acheter. Mon projet : fixer 4 étagères afin de stocker différents ustensile de cuisine (friteuse, ...), de ménage (bassine, serpillère, produits ménagers,...) et réserves alimentaires (bouteilles, pack de lait...) sur le mur (en placo). Mon mur fait 2.80m. Je souhaite que mon étagère fasse toute la longueur. Je ne peux pas faire toucher les crémaillères au sol car j'ai un décroché. Je pensais donc mettre des crémaillères tous les 50cm et fixer chacune d'entre elle avec une vis tous les 40cm environ avec des chevilles molly. Mes questions : Elles se posent sur le choix des crémaillères et des consoles. Je pense mettre des doubles. Savez-vous l'impact du pas de la crémaillère ? Je pensais prendre des crémaillère avec un entre axe de 32 (je crois que c'est le plus adapté pour des étagère de 30-40cm de profondeur) mais je n'en trouve que des 50. Est-ce que cela va avoir un impact sur la solidité ? Autre question, Je pensais mettre des planche de mélaminé en étagère, mais peut être que des plaques en métal serait plus adapté (car moins lourdes) ? Si oui, savez-vous où je peux trouver ça ? Merci pour votre aide !
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2473
01/09/2020 à 17h07
01/09/2020 à 17h07
Votre mur fait 2m80 de large c'est bien ça ? Et quelle hauteur entre le dessus de ce qui se trouve au sol (lave-linge, etc...) Et le plafond ?
D'après votre croquis j'ai l'impression que des crémaillères de 1m50 iront mais vu que ce que vous voulez stocker risque de peser un poids certain, l'utilisation de crémaillère de 2m permet d'augmenter les points de fixation. Bien évidemment choisir des crémaillères doubles.
L'entraxe de 50mm (ce qu'on trouve a Leroy Merlin par exemple) est moins souple en réglages qu'un entraxe de 32mm (ce que je trouve chez Gedimat par exemple). Mais pour ce genre de stockage je pense que 50mm ira très bien. A mon avis aucune différence de solidité.
Ce que je ferai : sur la largeur de 2m80, je fixerai une crémaillère à 10cm de chaque extrémité ce qui vous laisse 2m60 entre les deux. En ajoutant 5 crémaillères intermédiaires vous obtiendrez 6 portées de 43cm d'entraxe ce qui me paraît raisonnable (soit 7 crémaillères en tout).
Les trous des crémaillères étant pré percés, je prévoirai 3 ou 4 chevilles Molly en M5 par crémaillère soit 21 ou 28 chevilles.
Pour des étagères de 30cm de profond prévoir des équerres de 27cm et pour des étagères de 40cm des équerres de 37cm.
Des planches de melaminé, de MDF ou d'OSB en 18mm d'épaisseur et vos étagères seront parfaites Sourire
Message(s) : 5
01/09/2020 à 17h55
01/09/2020 à 17h55
Merci beaucoup ! Je vais suivre vos conseils à la lettre.
avatar - GerardLouis
09/09/2020 à 11h33
09/09/2020 à 11h33
Salut, intéressé par le projet, je voulais savoir où tu en étais dans ton installation?
Message(s) : 5
20/09/2020 à 09h06
20/09/2020 à 09h06
Bonjour, Désolée de ne répondre que maintenant. Je n'ai pas encore eu le temps de concrétiser mon projet j'espère pouvoir le faire en octobre. Promis je ferais un retour ici avec des photos
Message(s) : 5
17/11/2020 à 18h54
17/11/2020 à 18h54
Je profite de cette période de confinement pour mettre en œuvre ce projet qui commence un peu à dater. En réfléchissant à la liste des fournitures dont j'avais besoin il m'est venu une autre question concernant les planches qui serviront d'étagères. Je ne pense pas trouver de planche de 2m70 de long... Et de toute manière je ne pourrais probablement pas les transporter. D'où ma question : comment faire pour la jonction des planches. Je suppose qu'il ne faut pas que les extrémités soient dans le vides ? Faut il donc que je mette deux rails l'un à côté de l'autre pour maintenir ces planches ? Ou plutôt utiliser deux équerres simples pour maintenir les planches ? Ou au contraire calculer pour que la jonction se fasse au milieu des entraxes (soit environ 20cm de "vide" ) ?
Merci pour vos conseils.
Promis je vous partagerais le rendu une fois terminé
Message(s) : 5
01/02/2021 à 18h57
01/02/2021 à 18h57
Comme promis je vous tiens informé du résultat de mon "chantier"
J'ai réussi sans trop d'encombre. Je pense que le plus important est d'être sur de l'emplacement de ses trous. Je m'y suis reprise à deux fois pour être sûr d'être de niveau partout. Ma technique préférée : scotcher mon niveau sur une crémaillère pour pouvoir marquer l'emplacement des vis.
Je vous joins une photo du résultat. Merci pour vos conseils. Je suis très satisfaite du résultat.
Message(s) : 2473
01/02/2021 à 23h40
01/02/2021 à 23h40
Merci pour le retour et la photo 👍
La c'est top, propre, solide, plein de place, bref du bon boulot !
PS : mon astuce pour fixer les crémaillères, je fais un trou pour la fixation en haut d'une crémaillère puis je ne serre pas à fond pour qu'elle se mette de niveau vertical naturellement. J'installe une équerre puis après avoir tracé les repères verticaux des autres crémaillères j'applique contre le mur une autre crémaillère avec une équerre dans les mêmes trous que la précédente. Je pose le niveau sur les équerres pour régler la hauteur (viser le trait d'axe au centre du trou de la crémaillère). Quand c'est de niveau je tracele centre ou percer. J'installe toutes les crémaillères en ne faisant que les fixations du haut pour commencer. Une fois tout aligné, je m'occupe de chaque crémaillère a positionner verticalement avec le niveau (un niveau aimanté c'est l'idéal) puis je marque les centres des trous de fixation. Retirer les crémaillères, percer, installer les chevilles puis fixation des crémaillères. Normalement on est sur que les trous seront aux bons endroits😁
Membre(s) : bipeuh , Carminas , Graouly94
Visiteurs non identifiés : 82
