conseils montage cloison sur plancher bois
avatar - sylvtellier
Message(s) : 241
23/04/2014 à 10h03
23/04/2014 à 10h03
Je souhaite réaliser une cloison entre deux chambres sur un plancher bois (châtaigner de 24mm d'épaisseur).
A terme, une des deux chambres sera peut être une salle de bain. En effet, les tuyaux peuvent y monter aisément mais en ce qui me concerne, ce sera plutôt une chambre. Mais je souhaiterai garder cette possibilité e tête.
Je partirai pultôt sur une cloison rail + placo pour la facilité de mise en oeuvre. De plus, cela me semble plus judicieux sur un plancher bois qui risque de travailler encore.
Qu'en pensez vous ?
Ensuite je comptait mettre côté chambre soit 2 plaques BA13 standard soit 1 ou 2 plaques de BA13 phonique.
Deux l'autre côté (chambre ou plus tard salle de bain), je compatit mettre deux plaques de BA13 hydro.
Qu'en pensez vous ?
Pour l'isolation phonique enter les deux piècs, je ne sait pas, pouvez vous me conseillez ? J'ai entendu parler de laine de roche ?
Le tout monté sur une ossature M48/R48 classique.
Pour la jonction entre le rail / mur et rail / plancher, y a t il quelque chose de qpécial à mettre ? pour limiter les bruits solidiens ? une sorte d'amortisseur phonique ?
Merci pour vos conseils.
Message(s) : 17280
23/04/2014 à 10h56
23/04/2014 à 10h56
je suppose que c est pour te rassurer Oui
parce que pour moi tout est bon ,je prendrai de la BA 13 phonique et mettrai de la laine de verre ou roche de 45 m:m dans la cloison
pour la pose des rails ,il existe chez LM des bandes phoniques adhésives réservé a cet effet
Message(s) : 241
24/04/2014 à 09h18
24/04/2014 à 09h18
Ok très bien. C'es vrai que j'ai un peu révisé !
Je suis en train de lire un document sur le montage du placo et il parle d'un joint souple à mettre sous le rail (entre rail et sol fini) dans le cas de locaux humide.
Une idée sur la référence/type du produit ?
24/04/2014 à 10h55
24/04/2014 à 10h55
bonjour, il existe aussi les CLOISON ALVEOLAIE , pratique pour faire une séparation, un tasseau au sol et ont monte le tout .
Message(s) : 17280
24/04/2014 à 11h23
24/04/2014 à 11h23
le joint n est pas que pour les locaux humides ,je t ai dit tu en trouves chez LEROY MERLIN ou alors mets des plaques de feutre
Message(s) : 241
24/04/2014 à 15h03
24/04/2014 à 15h03
Merci j'ai trouvé chez LM du 50mm
Par contre j'ai un question lors de la pose cette bande.
Je compte mettre des rail montant R48 /M48 (soit 48mm de large). La bande fait 50 elle sera donc un peu grande.
Je n'ai pas trouvé de moins large sauf chez placo sur cette page :
Placo
Cependant, pour moi il faut respecter cette pose : voir image jointe pose1. C'est à dire la bande au milieu du profilé, là ou il est un peu relevé.
J'ai aussi vu la pose du fichier pose 2 mais je ne sait pas trop c'est quoi les deux filets, on dirai du mastic.
Pouvez vous me donner votre avis ?
Message(s) : 17280
24/04/2014 à 16h44
24/04/2014 à 16h44
cza doit etre du joint style élastomère souple qui est peut etre adhésif
Message(s) : 241
25/04/2014 à 10h10
25/04/2014 à 10h10
Oui cela peux aussi être cela mais je vais partir sur les bandes normales.
Je vais donc opter pour une bande resiliente de 45mm pour mon rail de 48mm. Est ce OK ?
Est ce qu'il faut mettre cette bande aussi au plafond et sur les montants des murs ?
Je compte doublé mes montants (dos à dos) espacés de 60cm et mettre deux BA13 (2*phoniques d'un côté et 2*hydro de l'autre) de chaque côtés. La pièce côté hydro sera peut être un jour carrelé. J'ai lu qu'il fallait dans le cas de parement simple plaque (1 plaque de chaque côté) passé l'entraxe des montants à 40cm.
Dois je dans mon cas de parement double de chaque côté respecté ces 40cm d'entraxe entre montants ?
Qu'en pnsez vous ?
Message(s) : 17280
25/04/2014 à 16h33
25/04/2014 à 16h33
pour le joint c est OK et le mettre au périmètre arretera les sons ,pour les plaques ,je mettrai tout a 0.40 sans doubler mes montants ,normalement une seule plaque phonique suffit a moins que tu ai l intention de créer un studio d enrégistrement
Message(s) : 241
05/05/2014 à 23h35
05/05/2014 à 23h35
Merci pour tes conseils.
Au final j'ai mis de la bande resiliente tout autour de l'armature et monté mes montants doublé à 60cm les uns des autres. Pour les plaques, pour le moment, je n'ai fait qu'un côté en placo phonique car je prépare la pièce de l'autre côté.
Membre(s) : lonte
Visiteurs non identifiés : 437
