Je suis en train de réaliser mes joints de salle de bain et je me suis dit que ça serait sympa de vous faire une petit retour, histoire que ça puisse servir à d'autres un jour.
Bon je suis fier de pouvoir apporter un peu de mon savoir pour une foi, après avoir beaucoup puisé dans ce forum.
Donc le joint se compose de deux éléments. Une pate bleu dans un gros pot et dans un petit pot à côté, le durcisseur sous forme d'une pate également.
Je m'attendais à un durcisseur liquide mais finalement non ... mais c'est cool, ça simplifie les mélanges.
Sur le pot, il y a marqué une rapport de 9:1 pour le dosage.
Personnellement j'utiliser une bête cuillère à soupe pour le dosage et je mélange le tout dans un saladier
Quand je mélange les deux pâtes ensemble, le mélange devient plus clair et la mixture un peu plus onctueuse.
Dans la notice ils indiquent que le mélange doit être utilisé dans les 45 minutes. Ca c'est la 2ème bonne surprise parce que le vendeur était tellement alarmiste que je m'attendais vraiment à une prise super rapide.
Malgré tout il ne faut pas trop tarder ... j'ai voulu jouer au plus malin 1 fois et j'ai failli m'en mordre les doigts
Concrètement, j'ai travaillé sur 2 dosages différents.
1er étape : 18 doses d'époxy + 2 doses de durcisseur
J'ai pu appliquer mon joint sur 2 rangées de carrelage environ (chaque ligne compte 7 carreaux de 30x30)
Là effectivement j'ai eu plus de mal à nettoyer l'excédent d'epoxy ... c'était un peu trop long en terme d'application.
Du coup, pour la 2ème étape, je suis revenu à 9 doses d'époxy + 1 dose de durcisseur.
Pour moi je trouve que c'est un bon compromis même si c'est ça rallonge la durée de réalisation des joints ...
Là de ce cas de figure il faut compter 1 à 1,5 ligne.
Pour appliquer le joint, j'utilise une petite spatule en plastique (type grattoir pour poellons à raclette
Je trouve que c'est assez pratique. Je bourre les joints et je racle bien l'excedent.
Une fois raclé, vous devez vous retrouver avec une trainée assez claire sans trop d 'époxy. Plus vous raclez proprement, moins vous galèrerez au moment de nettoyer.
Petit conseil pratique, toujours utiliser un torchon sec pour prendre appui avec votre main libre. En fait la vraie difficulté je trouve à ce produit c'est de ne pas en semer partour et l'étaler en marchant dessus ou en laissant trainer ses mains n'importe où.
Il vaut mieux prendre son temps et rester très organisé pour limiter les tracs autour des joints.
Pour ma part j'ai réalisé des petits dosage pour pouvoir passer tout mon joint préparé avant de commencer à nettoyer.
Pour le nettoyage j'ai utilisé un sot d'eau claire et une éponge scotchbrit. J'ai essuyé l'excedent en faisant des ronds au dessus de mes joints. Ne pas hésiter à bien rincer.
Je n'ai pas eu de mauvaises surprise sur ce point, ça se nettoie finalement assez facilement. Le seul souci c'est que l'epoxy colle à l'éponge, il faut souvent la rincer et frotter la surface de l'éponge pour retire un peu l'epoxy.
Attention, prévoyez plusieurs éponge et plusieurs scotchbrit ... il n'en faut pas quarante mais franchement l'époxy les abime vraiment et il ne faut pas éviter à en changer quand on ajouter autant de trace d'époxy qu'on en enlève
Une fois l'exédent nettoyé, rincer avec une éponge classique (limite à grandes eaux) en rincant souvant votre éponge.
Petite astuce personnelle, moi j'ai utilisé un torchon pour essuyer au fur et à mesure les carreaux netoyés et rincés. Comme ça, ça m'a permis de prendre appui et d'avancer sur mon carrelage sans faire des traces partout.
Voilà pour mon retour d'expérience.
Personnellement, je n'ai pas trouvé si difficile que ça la réalisation de joints époxy mais par contre c'est long ...
Merci encore à Kriske pour ses précieux conseils.
Je posterai rapidement une photo de la réalisation pour que vous puissiez juger du résultat.
