Couper de la faience
avatar - lareveuse2008
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 33
15/06/2010 à 20h42
15/06/2010 à 20h42
avons posé de la faïence mais nous somme embêté pour les coins.
Nous avons tenté de couper la faïence avec un coupe carreaux mais à chaque fois elle se casse. Nous sommes bien embêtés pour finir nos murs. Quand ça veut pas...
Heureusement a que nous n'avons carreler qu'une partie de la pièce. Oui
Merci d'avance.
15/06/2010 à 20h54
15/06/2010 à 20h54
quand vous dites un coupe carreaux, il s'agit d'un coupe carrelage (que vous appelez carreaux) ou de vitres.
Message(s) : 33
15/06/2010 à 20h56
15/06/2010 à 20h56
un coupe carrelage oui.
On a tout essayé mais comme les surfaces sont petites ca casse.
Le coupe carrelage est tout neuf en plus.
Par roro62
avatar - roro62
Message(s) : 27
15/06/2010 à 21h13
15/06/2010 à 21h13
De quelles dimensions sont vos carreaux à la base et quelles sont les dimensions des plus petites coupes que vous devez effectuer?
Je suppose que si vous y allez au coupe-carreaux il doit s'agir de coupe droites?
15/06/2010 à 21h24
15/06/2010 à 21h24
une photo du coupe carrelage, une photo du carrelage
le réglage de la hauteur est très important pour le bon fonctionnement de l'outil
il faut entamer le carrelage de votre côté et remonter en poussant d'une manière constante avec un appuis suffisant pour rayer le carrelage.
normalement, il y a un pièce métallique au centre de la carrelette
on relève, l'outil de coupe et on appuie avec les 2 pattes de chaque côté du trait, commencer l'appui au début du carrelage (pas au milieu)
c'est normalement assez facile à utiliser, sauf sur des émaux de Briare.
maintenant il y a coupe carrelage et coupe carrelage.
Message(s) : 33
16/06/2010 à 11h29
16/06/2010 à 11h29
Bonjour, voici les photos demandées.
Message(s) : 33
16/06/2010 à 11h31
16/06/2010 à 11h31
je pensais pouvoir envoyer plusieurs photos en même temps, mais non.
Message(s) : 33
16/06/2010 à 11h32
16/06/2010 à 11h32
photos du carreau
Message(s) : 33
16/06/2010 à 11h33
16/06/2010 à 11h33
autre photo
Message(s) : 33
16/06/2010 à 11h35
16/06/2010 à 11h35
Le carreau fait 15*15, la plus petite coupe 2 cm.
Nous voulons des coupes droite.
16/06/2010 à 12h09
16/06/2010 à 12h09
je en vois pas bien le principe de fonctionnement à part le fait de griffer une seule fois le carrelage sur tout sa longueur (début et fin compris)
Et ensuite appuyer au bout du carrelage (pas au milieu ni au tiers)
Si cela ne vas pas, après avoir griffé le carrelage, prendre celui ci, mettre la griffure sur une allumette ou un cure dent (éventuellement un clou) et appuyer avec les pouces fermement des deux côtés.
Au plus la bande est petite au plus difficile cela devient.
On peut aussi s'aider d'une tenaille et grignoter un peu à la fois (c'est plus long naturellement)
Message(s) : 33
18/06/2010 à 01h35
18/06/2010 à 01h35
nous avons enfin réussi a couper la faïence merci pour vos conseils.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
18/06/2010 à 08h50
18/06/2010 à 08h50
Bonjour, j'utilise une disqueuse de 115 mm avec disque diamant, je pose le carreau sur une planche et pas de problème de casse.
Visiteurs non identifiés : 14
