Création de corniches lumineuses suspendues
avatar - Rhum1bundy
Message(s) : 5
11/04/2017 à 22h09
11/04/2017 à 22h09
Bonjour dans le cardre d'une rénovation d'un appartement, j'aimerai poser des corniches lumineuses (spots + éclairage indirect) mais suspendues en BA13. L'immeuble est équipé d'un chauffage au sol donc impossible de percer au plafond. Ma question est, en fonction des rails (48mm/ 70mm/90 mm) quelle pourrait être la longueur de porte-à-faux max des montants en suspension? Est ce que par exemple avec un rail de 48mm je peux faire une corniche lumineuse de 50 cm de largeur en suspension? Merci beaucoup pour votre aide
Message(s) : 17281
12/04/2017 à 08h37
12/04/2017 à 08h37
voila ce que j ai fait chez moi ,déport 1.00 m ,avec une gorge ext pour passage de LED
bricoleur du dimanche (30).jpg bricoleur du dimanche (26).jpg bricoleur du dimanche (39).jpg bricoleur du dimanche (39).jpg
avatar - Rhum1bundy
Message(s) : 5
12/04/2017 à 21h48
12/04/2017 à 21h48
Bonjour takafer, TOP ! C'est exactement le style que je voudrais Merci pour ton retour donc tu as fais des corniches d'1 m de large avec des rails de 48 ? Est-ce que le dessus est aussi coffré en BA13? Dans mon cas je souhaiterai y incorporer des Spots et aussi un ruban led au dessus suffisamment chacun alimenté avec un variateurpour pouvoir gérer l'ambiance. Mes questions sont : - quel serait le plenum préconisé pour l'installation de spots ? - Dans ton cas, à quelle hauteur du plafond as-tu mis tes corniches? Merci pour ton retour
Message(s) : 17281
13/04/2017 à 08h53
13/04/2017 à 08h53
le plafond est descendu pour une question d esthétique a 20 cm du plafond d origine et pour cacher les corniches que je n ai pas enlevé
le coffrage est fait en contre plaqué de 15 m:m comme sur la photo et habillé par du placo
j ai mis un variateur pour mes spots par contre que veut dire plenum
oui ce sont des rails de 48 qui sont mises dos a dos photo n°2
sur la photo 1 ,tu remarques le débordement du placo qui servira a faire la gouttière recevant le ruban LED
les équerres sont posées avec des chevilles MOLLY dans le plafond en placo ,le rail sur le mur vissé et collé
il faut que la largeur de ta corniche soit en rapport avec la surface de ta salle a manger ,trop petit ça sera pas beau ma pièce fait 5.10 mx5.20m pour te donner une idée
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 119
