Je suis nouveau sur ce forum et je fais appel à vos connaissances.
Je suis à la recherche de solutions pour créer au sein d'une pièce de 60m² un bureau fermé de 15 à 20m².
Jusqu'ici rien de bien compliqué sauf que :
- cette solution d'aménagement doit être temporaire (aucune fixation au sol possible), des travaux de gros oeuvre sont prévus dans un futur plus ou moins proche.
- la hauteur sous plafond est d'environ 4m (les différentes cloisons amovibles que j'ai pu trouver ne dépassaient pas les 2m5
- l'emplacement de cette future pièce ne comporte aucune fenêtre sur l'extérieur : il est donc important d'avoir une ou plusieurs cloisins vitrées.
- la pièce doit être fermée pour isoler du bruit (le reste de la pièce accueillera en effet à temps plein une douzaine de personnes
J'ai regardé du côté des bungalow type Algeco et autres, mais le coût est fort cher, et s'ils sont livrés entier, nous ne pourrons les faire rentrer (une seule ouverture de 2,20 sur 1,10 vers l'extérieur).
L'autre solution serait de faire intervenir un plaquiste mais je n'ai aucune idée du coût que cela peut avoir pour un bureau de 20m² (à la louche, évidemment).
Si vous avez des avis éclairés sur la question je suis preneur !
Un grand merci par avance.
Effectivement c'est une solution que j'ai également envisagé mais le coût est quand même important, on tourne suivant les m² sur du 5 à 7000€.
Je m'interroge donc si le résultat ne serait pas plus intéressant avec un plaquiste, ou un menuisier pour une ossature bois + plaquage osb?
Visiteurs non identifiés : 835
