[/color]Comme vous pouvez le voir j'ai laissé les plinthes car les anciens locataires ont posé le parquet sans les enlever donc il faudra que je repose des nouvelles plinthes devant celles-ci.
je pense que c'est une erreur, car vous allez avoir une forte épaisseur au bas du mur et les meubles seront écartés d'autant, ce qui n'est pas pratique. Il faut enlever les plinthes (ou ce qui sert de plinthe, car une plinthe fait généralement 6/8 cm de haut).
Ici il s'agit d'une planche faisant office de plinthe avec un quart de rond pour assurer une finition plus acceptable.
Il y a sans doute une bonne raison à cet état, vous ne le saurez qu'en retirant un plinthe pour voir ce qui se trouve en dessous (sans doute que la plaque d'aggloméré mural est trop courte et que la planche est destinée à le masquer), c'est à vérifier.
Dans le cas contraire rien ne vous empêche alors de retirer le parquet actuel, le remplacer et mettre des vrais plinthes
Ensuite j'ai 20cm de bois peint en blanc puis une espèce de baguette de bois qui est en un bloc avec les 20cm,
j'en ai parlé plus haut
puis j'ai mes panneaux d'agglo qui sont posé dessus jusqu'au plafond.
faudrait voir s'ils viennent jusqu'au sol ou suffisamment bas derrière la plinthe actuelle
Je pensais recouvrir toutes les surfaces
Il faudrait identifier cet aggloméré, s'agit il d'OSB ? j'ai essayé d'agrandir l'image, mais les pixels deviennent des carrés donc je n'ai rien vu.
Pour les autres pièces c'est à peu prêt du même genre sauf que certains murs sont en béton et en plâtre.
suivant le fond, la préparation sera probablement différente, il faudra sans doute travailler au coup par coup, a moins de trouver le produit polyvalent
Voilà mes questions : - Tout d'abord, apparemment vous ne me conseillez pas le crépi mais que me conseillerez -vous sachant qu'au vu de mes murs mon but est de dissimuler les défauts? -
personne de vous à déconseiller le crépi, jusque que ce n'est pas un maçon qui pose un crépis, mais un peintre décorateur (ou vous). En extérieur, on parle de façadier.
Dans votre cas cas il s'agirait de crépis peinture ou de crépis appliqué à la taloche (genre pâte à papier que l'on façonne suivant le gout de chacun)
Si je veux faire quelque chose du genre qui est expliqué sur cette fiche technique est-ce possible sur les matériaux que j'ai?
pas vu de fiche technique
- Que dois-je utiliser comme produit pour tel étape et sur tel matériau?
C'est une bonne question, mais il y a encore trop d'inconnues pour y répondre et cela dépend aussi de votre gout et de votre porte monnaies. Mais la lecture de ma réponse éclaircira sans doute l'un ou l'autre sujet, ce qui vous permettra de préciser vos choix
- Puis-je directement teinter mon matériau ou dois-je le peindre?
Non, teinter le matériaux ne veux rien dire, peindre directement sur le support oui. Non il ne faut pas peindre directement, il faut utiliser suivant la situation présente, une sous couche ou couche de fond, un primaire (primer ou couche d'accrochage en fonction du fond)
J'espère que mes questions sont désormais plus claires et que vous pourrez y répondre.
Comme vous pouvez le voir je n'y connais pas grand-chose (c'est comme nous, on fait ce qu'on peut) et c'est surtout les termes comme
enduit ciré, sans être trop certain, il s'agit d'un enduit appliqué à la taloche, qui une fois sec est traité avec un cire pour donner des effets décoratifs (voir dans uns GSB il y a des modèles exposés et différentes possibilités de finition) ceci remplace le crépis dont on parle initialement
sous-couche d'accrochage, la sous couche d'accrochage ou primaire, (primer) est une couche que l'on applique chaque fois que l'on veux contrer une difficulté liée au substrat.
Par ex : un fond poudreux ou farineux demandera à être traité après avoir éliminer le plus gros de ce qui ne rien pas, on parle alors aussi de bloqueur de fond.
Un autre cas, c'est la peinture d'un carrelage, on applique ce produit pour permettre à la peinture de s'appliquer au carrelage, il sert d'interface,
c'est identique lorsque l'on veut passer d'un mur peint avec une peinture glycéro à un mur à peindre avec une peinture à l'eau,
etc il ne reste que la couche de fond ou sous couche, c'est celle que l'on applique avant de peindre. Sa concentration en liant et en pigment est supérieure à celle d'un peinture ce qui permet de couvrir le fond et d'utiliser ensuite moins de peinture (2 couches suffisent en général pour un bon rendu sur une couche de fond)
qui me pose problèmes
c'est la conclusion de votre deuxième réponse donc je me suis dis que ce n'était pas la meilleure solution.le crépis à son charme, un certain temps et ses inconvénients pour tout le temps
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 84
