pour jointoyer les briques du socle
il faut au préalable enlever le joint existant (qui ne tient plus trop bien puisque vous avez des trous)
ceci fait, vous refaites des joints au mortier ordinaire, vos joints vont affleurer le dessus de briques
vous aurez donc une surface plus facile à entretenir
inutile de chercher du ciment réfractaire, cela s'utilise seulement pour le maçonnage des briques réfractaires servant à faire des fours ou pour la réparation de feux lorsque l'on a remplacé un pot en fonte.
à la rigueur, pour boucher autour de la buse du feu quand elle rentre dans la cheminée
sinon, l n'y a pas d'application pour ce type de ciment
si vous faites ce travail, il vaut mieux attendre l'été, afin que le joint puisse sécher convenablement
la différence est que le joint est pris entre deux briques sur une certaine profondeur.
la couverture avec un enduit possède une surface en contact avec les briques et l'autre à l'air libre
le chauffage peut suite à la dilatation faire soulever l'enduit qui va se fissurer
s'il était question de faire un socle d'une dizaine de cm cela pourrait se faire
maintenant il vous reste la formule assez simple qui consiste à poser un carrelage assez épais en dessous de votre feu
ce qui facilitera l'entretien.
bien à vous
