decaper des escaliers pour mettre de la peinture
avatar - skeletonlolo
Message(s) : 10
17/11/2010 à 02h07
17/11/2010 à 02h07
Bonjour a tous. J'ai un escalier qui avait de la moquette. Avec ma femme, nous avons décidé de retirer la moquette pour mettre de la peinture de sol jaune sable. Le problème est que il reste de la colle sur les marches. J'ai acheté un décapeur thermique amis il reste toujours de la colle. Quelqu'un a une solution Merci
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/11/2010 à 02h41
17/11/2010 à 02h41
Je suggère le ponçage du bois pour la colle qui reste. La plus grosse partie a dû disparaître en la grattant à la spatule ?
Message(s) : 17325
17/11/2010 à 08h52
17/11/2010 à 08h52
le decapeur thermique nettoie bien la colle sur des supports métalliques cae il enmagasine la chaleur ,il faut poncer à la machine avec des grains de papier de verre différents
Message(s) : 10
17/11/2010 à 09h25
17/11/2010 à 09h25
J'ai oublie de dire que les marches sont en béton Un ponçage avec plusieurs papiers suffit?
Message(s) : 17325
17/11/2010 à 11h36
17/11/2010 à 11h36
c est une grosse lacune de nous cacher que ton escalier est en beton,alors mon experience personnel d artisan ,tu devrais pouvoir enlever la colle au décapeur thermique et lame pour gratter
Message(s) : 10
17/11/2010 à 13h53
17/11/2010 à 13h53
Desole pour l'oubli du béton. Je vais essayer avec le décapeur thermique gratter et poncer derrière. Merci et a bientôt
Par benj076
avatar - benj076
25/11/2010 à 19h05
25/11/2010 à 19h05
Bonjour, Je te conseille aussi d'essayer pourquoi pas avec du décapant chimique (beaucoup moins cher) Essaye le "Décapant Universel Aquaréthane" de chez Syntilor qui est le plus efficace du marché et le plus facile a trouver (Grande surface de bricolage type: Leroy Merlin, Casto, etc...)
Par guilou
avatar - guilou
12/12/2010 à 18h35
12/12/2010 à 18h35
Bonjour, J'ai le même problème , avec en plus une couche de peinture. Il est très difficile d'enlever tout çà, j'ai pensé à décaper avec de l'acide chloridrique, qu'en pensez-vous?
12/12/2010 à 20h16
12/12/2010 à 20h16
rien de bon, voila ce que j'en pense.
pour la colle je vois quelques pistes en commençant par le plus simple
le white spirit vous avez essayé ?
l'acétone ? attention pas de flamme aux alentours
le thinner cellulosique ? même précautions
le thinner synthétique ? même précautions
le trichloréthylène ? bien aérer, les vapeurs saoulent
12/12/2010 à 20h17
12/12/2010 à 20h17
Ponçage et ponçage c'est tout.
Tout ces produits sont nocifs.
12/12/2010 à 20h29
12/12/2010 à 20h29
Non, c'est pire, cela attaque les bronches et les poumons, tout comme l'acétone !
guilou, tu confirme que tu as aussi des marches en béton ? Si oui, suis le conseil de Freddyelec !
Salut, et bon courage !
12/12/2010 à 20h32
12/12/2010 à 20h32
tu as parfaitement raison, mais parfois c'est utile quand même
car poncer dans la colle n'est pas évident (faudra beaucoup de papier de verre , car il sera vite encrassé)
la ramollir pour arriver à la gratter (au moins le plus gros) est déjà quelque chose.
12/12/2010 à 20h35
12/12/2010 à 20h35
Quand je dis poncer c'est bien sur poncer ce qui reste après avoir bien gratter avec une spatule ou si c'est du béton comme ici le faire avec une brosse métallique mais il faudra en finale poncer.
13/12/2010 à 06h58
13/12/2010 à 06h58
sans mettre en doute tes propos,
je te signale quand même que j'en ai utilisé quelques milliers de litres dans ma carrière, soit pur avec un pistolet Wagner pour retirer des taches dans des textiles, ou émulsionnés en plein bain pour la même raison à 40°C
ce n'est pas une utilisation occasionnelle qui risque de causer de gros poblèmes, sinon je ne me serai pas permis le conseil.
Plus doux et moins efficace il y a le trétra chlorure de carbone ou le perchloréthylène. mêmes précautions
utilisation en dernier recours.
mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec toutes nos normes de sécurité des choses que l'on faisaient par le passé sont devenues interdites aujourd'hui .
c'est tant mieux, mais pour un usage occasionnel je ne voyais pas trop de soucis.
mais c'est très bien de modéré mon propos, ce qui me donne l'occasion d'expliquer pourquoi je donnais ce conseil.
Visiteurs non identifiés : 259
