Déco Mur TV avec tasseau
Par soyouz
avatar - soyouz
30/10/2021 à 18h08
30/10/2021 à 18h08
Bonjour la communauté,
Je suis nouveau ici et un niveau de bricolage débutant.
J'ai besoin de votre avis, sur la mise en œuvre, car j'aimerais faire une déco derrière ma TV avec un "mur" de tasseau, d'environ 2cm x 2cm.
Au début je pensais que le plus simple serait de coller directement au mur, mais le jour ou je souhaite retirer les tasseaux, mon mur sera saccagé, il y a aussi l'idée de visser chaque tasseau, mais pareil cela fait une quantité de trou dans le mur et aussi du rebouchage sur chaque tasseau.
Je pensais donc sur la pose des tasseaux sur un panneau, et ce panneau fixé au mur à l'aide de vis type moly,
Que pensez vous de cette façon de procéder?
Quelle type de panneau faut-il que je choisisse et dans quelle épaisseur pensez-vous? léger et costaud à la fois? j'ai vu que le peuplier était léger mais cela peut-il suffire?
Sachant que la surface total serait de 1.83m sur 2.33m, je séparerais en 3 panneaux de 61m car ma tv est déjà installé au mur.
Voici une photo par exemple qui vous permettra d'y voir plus clair:
Mon croquis:
Je vous remercie par avance pour tous vos conseils qui me permettront de bricoler plus sereinement!
Message(s) : 17330
30/10/2021 à 18h49
30/10/2021 à 18h49
bonjour l idée est bonne , pour le panneau je pense qu il serait préférable de prendre des panneaux de médium ,le problème c est lourd par contre c est un excellent produit et la tenue est excellente ,puisque l on fait du mobilier avec , il faudrait visser les tasseaux par l intérieur pour ne rien faire apparaitre et les panneaux de médium ,les faire reposer sur le sol ,dans ses conditions ,pas besoin de mettre énormément de chevilles molly
et aussi penser a peindre le panneau de médium sur les 2 faces dans la teinte du mur ,il passera de ce fait inaperçu
Par soyouz
avatar - soyouz
30/10/2021 à 19h20
30/10/2021 à 19h20
Salut Takafer,
En effet, le fait de poser sur des panneaux permet de visser les tasseaux par derrière et de travailler au sol, c'est plus confortable et permettra une meilleure précision dans les espacements entre tasseau.
A la limite je pourrais coller directement sur le panneau...
Cela dit, j'ai regardé le poids d'un panneau en médium de cette dimensions et c'est quand même lourd! Je ne sais pas si le placo va aimer?
Message(s) : 17330
31/10/2021 à 08h01
31/10/2021 à 08h01
bonjour     c est pour cette raison que je t ai proposé de le faire reposer sur le sol et je peux meme aller plus loin dans le domaine déco ,je l ai fait dans ma salle d eau il y a  20 ans tu le fais en saillie de 5 cm et tu intègres des LEDS sur les cotés
si le travail que tu veux effectué ressemble dans sa totalité a la photo ,il te suffit de couper tes tasseaux juste au dessus du meuble ,de cette façon ,il n y aura que le médium a passer derrière et a reposer sur le sol
Membre(s) : cjupiter , Carminas
Visiteurs non identifiés : 64
