Décoller une moulure ancienne en plâtre
03/04/2010 à 18h28
03/04/2010 à 18h28
Pourriez-vous me dire comment je dois m'y prendre pour décoller une moulure reliant donc le plafond au mur de mon séjour.
La moulure date de la construction de la maison, donc d'environ 60 ans... c'est du plâtre, ça semble lourd... et j'aimerai éviter que tout le plâtre du plafond ne vienne avec la moulure si possible Clin d\'oeil
Merci de votre aide.
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
03/04/2010 à 18h47
03/04/2010 à 18h47
bonsoir,
pas évident elles sont faite en platre a mouler et en filasse
et collées également soit avec du platre a mouler ou de la colle a promonta
attention certaines sont directement "tirées" sur place
vous la casserez a coup sur mais pour le plafond ce ne risque rien
il faut faire levier
prenez un ciseau a pierre large et plat
cdt
03/04/2010 à 18h58
03/04/2010 à 18h58
Merci beaucoup, ça me rassure que le plafond ne risque rien! ;-)
Pour le ciseau à pierre large, est-ce que 50mm suffit ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
03/04/2010 à 19h24
03/04/2010 à 19h24
oui parfaitement..
bon travail
cdt
03/04/2010 à 23h14
03/04/2010 à 23h14
Ok, merci, il n'y a plus qu'à alors Clin d\'oeil
04/04/2010 à 09h27
04/04/2010 à 09h27
Y qu'à ?
Et après, avez vous envisagez comment vous allez finir et le plafond et le mur.
04/04/2010 à 18h14
04/04/2010 à 18h14
En fait je casse ces moulures pour poser une isolation, donc coté mur, pas de soucis, et pour le plafond, je pensai mettre de l'enduit afin de plafonner, puis repeindre tout le plafond, aurais-je faux ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
04/04/2010 à 18h33
04/04/2010 à 18h33
Ouioui quand vous avez enlevé les moulures s'il y a des gros trous au plafond vous les rebouchez evec de la colle a placo et vous finissez a l'enduit de rebouchage Oui
cdt
04/04/2010 à 19h19
04/04/2010 à 19h19
si votre pièce est assez haute rien ne vous empêche de faire un faux plafond à hauteur de vos moulures, elles seraient dissimulées et votre isolation pourrait de faire aussi
je pense que cela demande moins de travail pour un résultat acceptable.
ce n'est qu'une idée
Visiteurs non identifiés : 82
