Demande de conseil / avis pour changement sol
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
14/12/2014 à 18h08
14/12/2014 à 18h08
Bonjour à tous !
Je viens avec une demande de conseil.
Alors voilà, je vis dans un studio donc une seule pièce à vivre. Je souhaite me débarrasser de ma moquette ... et poser un sol PVC par exemple en lames adhésives. Je n'en peux vraiment plus de l'entretien de cette moquette ...
Le problème est que le sol sous la moquette n'est pas top. Vous pouvez voir un exemple sur la photo en sachent qu'à certain endroits, les différences peuvent être un peu plus prononcées.
Il ne m'est pas possible de faire de ragréage car je ne peux pas vider mon appartement et mettre le chat dehors le temps que tout sèche.
Du coup dans un cas comme celui là, que pouvez vous me conseiller ?
Merci par avance pour vos réponses.
Message(s) : 17280
15/12/2014 à 07h24
15/12/2014 à 07h24
ce n est pas un problème ,vous avez la solution de mettre du MAP pour boucher la différence ,car c est du ragréage justement qui est parti ,c est solide, ca sèche tres rapidement ,par contre je ne suis pas pour les dalles adhésives ,parce qu il va falloir et beaucoup ne le savent pas il faut,mettre une résine spéciale pour avoir une accroche ,je partirais sur des lames PVC clipsable ,solide et facile a la pose
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
15/12/2014 à 12h08
15/12/2014 à 12h08
Bonjour et merci Takafer pour ce conseil.
Je vais regarder pour des lames pvc clipsables.
Pour le MAP, est-il possible de l'utiliser sur des "grandes" surfaces si certaines parties de la pièce sont plus attaquées ?
Message(s) : 17280
15/12/2014 à 14h31
15/12/2014 à 14h31
tout dépend de ce que ntu entends par grandes surface ,c est un excellent produit mais il n est logiquement pas fait pour ca ,néanmoins ,ca tiendra ,évite cependant sinon résine et ragréage juste a l endroit de rebouchage
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
15/12/2014 à 15h06
15/12/2014 à 15h06
Par grandes surfaces je pense à des endroits qui sont vraiment beaucoup atteints (plaques de 60 à 80 cm de large).
Mais qu'entends par "résine et ragréage" ? il y a deux produits ?
On peut procéder à un ragréage sur certaines portions seulement ?
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 44
