je suis en train de poser mon carrelage mural dans ma salle de bain et j'ai diverses questions qui me viennent à l'esprit. J'ai trouvé pas mal de témoignage sur Internet mais j'y trouve un peu de tout...
Ce sont des grands carreaux 30x60 donc je réalise un double encollage : peigne U9 sur le mur puis j'étale de la colle sur le carreau en une fine couche. Du coup je me retrouve avec un espace entre le mur et les carreaux de 4-5mm environ.
La carrelage ne va pas monter jusqu'au plafond. Comment puis je combler l'espace de la dernière rangée ? Joint classique ? Silicone ? Joint classique puis silicone ?
Sachant que je suis en salle de bain et que ce carrelage se trouve aussi dans l'espace baignoire, je pensais combler au joint classique puis mettre un joint de silicone transparent. Qu'en pensez vous ?
Je sais qu'il existe des profilés de finition, mais niveau étanchéité, j'aurai le même soucis (il faut prévoir le cas où la pomme de douche arroserai le mur au dessus du carrelage).
Au niveau de la baignoire, j'ai 2 angles rentrants, je cherche une solution efficace en terme d'étanchéité. Ma méthode de pose des carrelage est la suivante, j'ai collé le premier carreau contre le mur puis le 2ème carreau viendra contre le premier en gardant l'espace d'un joint (3mm). Y'a t'il quelque chose à savoir pour les joints ? Faut il doubler le joint classique par un joint siliconne ?
Comme ci dessus, je ne compte pas mettre de profilé.
Pour encoller le mur, j'étale la colle à la truelle puis je passe le peigne U9 dessus. Le soucis est qu'assez souvent, je dois m'y reprendre à plusieurs fois car l'épaisseur du peigne (je pense) fait que la colle a tendendance à ne pas rester au mur sur certain traits. J'ai des traits avec des trous (le peigne arrache la colle du support). Du coup, je recommencer jusqu'à avoir des traits pleins. Ca me fait perdre énormément de temps. Cela ne vient pas du dosage car je fais mon mélange eau/poudre au verre mesureur et à la balance électronique !
De quoi cela peut il venir ? du peigne (acheté dans un "kit carrelage" pas cher = éponge + raclette + peigne) ? De la colle ? Ou de moi et ma méthode de peigner ?
A noter que les traits tiennent mieux lorsque je les fais verticaux plutôt qu'horizontaux.
Merci pour votre aide.
