encoller le mur avec une lisseuse
puis passer le peigne
puis mettre les carreaux
étendre le mortier colle sur la largeur d'un ou deux carrelage (pas plus pour éviter que cela sèche)
oublier définitivement les 5 points
vous pouvez aussi encoller le carrelage avec le peigne, mais la pose est plus longue et on s'en fout plein les doigts
si vous mettez des grands carrelages (plus que 30x30) il faut le double encollage, sur le mur et sur le carrelage (moi je mets en couche croisée horizontal au mur et vertical sur le carrelage (ou l'inverse)
