le Map souvent conseillé ici risque de ne pas convenir car difficile à poncer en cas de surcharge
le plâtre lui non plus risque de ne pas convenir, sa prise trop rapide ne permet pas une pose correcte
l'enduit de rebouchage (pas l'enduit de finition) devrait convenir
mais moi ce que je préfère, c'est le plâtre à projeter (se trouve chez les pros) et même si le vendeur propose autre chose se tenir au plâtre à projeter
pulvériser de l'eau avant de commencer
à a enduire avec un large couteau a enduire (30 ou 40 cm ) 50 cm c'est trop difficile à manipuler
Par subjectile
je crois que dans votre cas il faut oublier le platre (je suis peintre ) et comme dit plut haut il faut maitriser je préfère le map a appliquer sans dépasser les bords de celui qui existe c'est facile avec une lisseuse on peut meme se servir d'un liteau pour mettre a fleur on légèrement en retrait sachant qu'il faut ensuite finir avec de l'enduit si vous mettez du carrelage pas le peine de fignoler pour ce qui est la salle de bain je vous conseille de faire comme moi je carrèle tout jusqu'au plafond les WC aussi.. on n'y revient pas comme cela
cdt
Par sigonniere
le MAP est un produit spécialement conçu pour coller les plaques de placo MortierAdhésifPlaco
la présence de colle en grande quantité dans ce produit le rend très dur une fois sec et très difficile à poncer
mieux vaut un enduit de rebouchage si vous ne trouvez pas le plâtre à projeter
Je pense aussi opter pour l'enduit de rebouchage "PRO".
Je vais tâcher de mettre une photo ce soir d'une partie du mur sans les carreaux.
Z.
Conseils et astuces pratiques en vidéo !
Des réponses en vidéo à toutes vos questions du quotidien.La construction maison en vidéo
Le guide référence de l'autoconstructionNos bricoleurs ont du talent
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisationsBesoin d'un coup de main pour le jardin ?
Découvrez nos conseils pour l’équiper, l’aménager et l’entretenir en toute saison.51 Votes
Visiteurs non identifiés : 46
