OK. Quelle est la différence entre le plâtre traditionnel (que j'utilisais pour sceller) et le plâtre à projeter ?coucou le Map souvent conseillé ici risque de ne pas convenir car difficile à poncer en cas de surcharge le plâtre lui non plus risque de ne pas convenir, sa prise trop rapide ne permet pas une pose correcte l'enduit de rebouchage (pas l'enduit de finition) devrait convenir mais moi ce que je préfère, c'est le plâtre à projeter (se trouve chez les pros) et même si le vendeur propose autre chose se tenir au plâtre à projeter
Oui, le plâtre il a soif là. Je compte bien le pulvériser sinon y a rien qui va adhérer.pulvériser de l'eau avant de commencer
OK. Je vais me procurer un large couteau, ceux que j'ai sont plus petits. Une fois que c'est enduit, combien de temps dois-je attendre avant de passer au talochage puis glaçage ? Merci. Z.à a enduire avec un large couteau a enduire (30 ou 40 cm ) 50 cm c'est trop difficile à manipuler
Bonjour, Merci pour votre retour. A vrai dire, j'hésite entre mettre de nouveau du carrelage ou un enduit mural décoratif. A voir. La base, je me dis qu'il faut que les murs soient un minimum préparé. Je rebondis sur l'idée de Kriske, mais voilà, dans ma région (Indre) IM-POS-SIBLE de trouver du plâtre à projeter sinon le commander....Je viens de passer 6h à faire tous les magasins de bricolage des alentours Je suis passé chez Tollens, chez qui je m'étais fournis en peintures, et ils m'ont conseillé un enduit de rebouchage de la marque ARTIS. Le vendeur (bon, ça reste un vendeur hein) me l'a conseillé car c'est ce que les artisans du coin en général leur prennent. Bon chez Tollens, leur clientèle majeure, ça reste les professionnels. Qu'en pensez-vous ? Pour ma part, je n'ai jamais utilisé de MAP, j'en ai beaucoup entendu parler par-contre. Z.bonjour, je crois que dans votre cas il faut oublier le platre (je suis peintre ) et comme dit plut haut il faut maitriser je préfère le map a appliquer sans dépasser les bords de celui qui existe c'est facile avec une lisseuse on peut meme se servir d'un liteau pour mettre a fleur on légèrement en retrait sachant qu'il faut ensuite finir avec de l'enduit si vous mettez du carrelage pas le peine de fignoler pour ce qui est la salle de bain je vous conseille de faire comme moi je carrèle tout jusqu'au plafond les WC aussi.. on n'y revient pas comme cela cdt
Je pense aussi opter pour l'enduit de rebouchage "PRO". Je vais tâcher de mettre une photo ce soir d'une partie du mur sans les carreaux. Z.coucou le MAP est un produit spécialement conçu pour coller les plaques de placo MortierAdhésifPlaco la présence de colle en grande quantité dans ce produit le rend très dur une fois sec et très difficile à poncer mieux vaut un enduit de rebouchage si vous ne trouvez pas le plâtre à projeter
Voici une photo pour mieux voir l'état des murs après avoir enlevé les carreaux. Z.Je pense aussi opter pour l'enduit de rebouchage "PRO". Je vais tâcher de mettre une photo ce soir d'une partie du mur sans les carreaux. Z.
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 90
