Enduire sur de la colle papier peint ou colle a tapisser
avatar - Bricorigolo
Message(s) : 32
18/06/2013 à 22h22
18/06/2013 à 22h22
Je suis en pleine rénovation et les épreuves s'enchainent...
Hier, je me suis attaqué au papier peint dans la cuisine et l'entrée. Dans la cuisine, le décollage a été plus au moins ardu. Le papier se décollait mais il restait de la vilaine colle en dessous. Les murs étant lisse J'ai pû en venir à bout avec du dissoucole et une spatule.
Par contre pour l'entrée, le papier peint a été encollé directement sur le platre . Du coup en retirant le papier il reste des résidus et autres traces de colle. Je ne sais pas quelle colle a été utilisé mais par contre elle est bien jaune et très tenace. J'ai éssayé le dissoucolle mais ça ne marche pas, lorsque je gratte à la spatule, j'emmene du platre avec.
J'ai donc décidé de poncer à la ponceuse excentrique mais là le mur commence à faire des vagues et je ne vous dit pas la poussière.
Donc ma question est : Est il possible d'appliquer directement un enduit et de le lisser par dessus ces residus de colle? Ou dois je continuer à poncer ou plutôt m'orienter vers une solution collage voile de verre?
Merci d'avance pour vos réponses.
Salutations
19/06/2013 à 07h15
19/06/2013 à 07h15
c'est assez difficile de répondre à votre question
jusqu'à l'apparition des papiers vinyles la colle utilisée pour mettre le papier peint se retirait assez aisément à l'aide d'eau chaude et d'un produit vaisselle
le dissous colle est apparu ensuite pour remplacer le produit vaisselle
puis la détapisseuse qui provoque le gonflement de la colle sous l'effet de l'humidité et de la chaleur (vapeur)
les papier vinyles ne tenant pas avec cette colle standard, on y a jouter des résines, celles ci sont plus ou poins plastiques, et lorsque le papier lourds est apparu des colles nouvelles ont suivies
sans parler de la fibre de verre et autres non tissées
simultanément les colles ont également évoluée, dans le sens d'une meilleure tenue, pas dans le sens d'un retrait plus aisé (la première notion étant prioritaire)
pour en revenir à votre question, tout est un cas d'espèce
si le papier est retiré et qu'il reste des traces de colle qui ne partent pas, il vaut mieux enduire comme vous le préconisez
que comptez vous faire de ces murs par la suite, peindre ou retapisser ?
la ponceuse excentrique n'est pas recommandée pour ce type de ponçage
je suppose que ce sont des murs traditionnels, pas des placo
donc un bon enduit de lissage si les trous ne sont pas trop profond, une large lisseuse et en avant la musique
si au final le résultat n'est pas à la hauteur de vos espérances, vous pouvez toujours tapisser une structure à peindre qui couvre les petits défauts de surface de manière impeccable et qui peut être peinte ou tapissée suivant vos désirs
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
19/06/2013 à 07h26
19/06/2013 à 07h26
Perso, j'aurais fait un léger ponçage à la main, et s'il y a des trous ou des irrégularités, il doit être possible d'enduire.
Mais il vaudra mieux passer une couche que l'on passe sur le placo plâtre, pour éviter tout souci par la suite.
Message(s) : 32
19/06/2013 à 10h19
19/06/2013 à 10h19
Pour répondre à Kriske, je souhaite peindre ce mur. Don vue la tête de l'un des murs je vais devoir me taper l'enduit de rebouchage.
Je vais arrêter la ponceuse excentrique et le faire à la main.
Salutations.
19/06/2013 à 10h41
19/06/2013 à 10h41
n'oubliez pas qu'il existe la structure non tissée en polyester que l'on tapisse et une couche de fond + 2 couches de finitions = résultat impeccable
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
19/06/2013 à 19h22
19/06/2013 à 19h22
une fois votre papier décollé il fallait passer une couche de "aquastral prim" et ensuite enduire
sans poncage, sans lavage, sans décapage...
cordialement
Visiteurs non identifiés : 48
