c'est assez difficile de répondre à votre question
jusqu'à l'apparition des papiers vinyles la colle utilisée pour mettre le papier peint se retirait assez aisément à l'aide d'eau chaude et d'un produit vaisselle
le dissous colle est apparu ensuite pour remplacer le produit vaisselle
puis la détapisseuse qui provoque le gonflement de la colle sous l'effet de l'humidité et de la chaleur (vapeur)
les papier vinyles ne tenant pas avec cette colle standard, on y a jouter des résines, celles ci sont plus ou poins plastiques, et lorsque le papier lourds est apparu des colles nouvelles ont suivies
sans parler de la fibre de verre et autres non tissées
simultanément les colles ont également évoluée, dans le sens d'une meilleure tenue, pas dans le sens d'un retrait plus aisé (la première notion étant prioritaire)
pour en revenir à votre question, tout est un cas d'espèce
si le papier est retiré et qu'il reste des traces de colle qui ne partent pas, il vaut mieux enduire comme vous le préconisez
que comptez vous faire de ces murs par la suite, peindre ou retapisser ?
la ponceuse excentrique n'est pas recommandée pour ce type de ponçage
je suppose que ce sont des murs traditionnels, pas des placo
donc un bon enduit de lissage si les trous ne sont pas trop profond, une large lisseuse et en avant la musique
si au final le résultat n'est pas à la hauteur de vos espérances, vous pouvez toujours tapisser une structure à peindre qui couvre les petits défauts de surface de manière impeccable et qui peut être peinte ou tapissée suivant vos désirs
