Bonsoir à tous, Nous venons de nous installer dans une nouvelle maison et nous souhaitons peindre la chambre à coucher, dont les murs en placo étaient couverts de papier peint de type vinyle. Nous avons eu beaucoup de mal à enlever ce papier peint, surtout la seconde couche du papier. Pour ce faire, nous avons appliqué à plusieurs reprises une solution liquide diluée de décollage, au pulvérisateur et à l’éponge, et gratter au petit couteau à enduire. Nous avons réussi à l’enlever mais par zone, des parties de l’ancienne « impression » du mur se sont décollées avec le papier peint (on peut ainsi voir par zone la couche cartonnée du placo). Après lessivage et repassage pour enlever les petits résidus de colle ou de papier peint, nous avons essuyé avec un chiffon sec les murs puis laissé sécher. Enfin nous avons balayer le mur avant d’appliquer de l’enduit de finition. Au final le mur présente des zones dont l’ancienne « impression » s’est décollée, mais il n’y a pas de fissure ni de trou dans le mur, et au toucher et visuellement le mur a l’air sain, propre et solide. Cependant par endroit, des traces, que je suppose liées à la colle du papier peint subsistent. Mais impossible de l’enlever, on dirait que ces traces ont fondu dans le mur, et qu’elles en font partie. D’ailleurs au toucher on ne ressent pas de différence de niveau avec les zones avoisinantes. Nous avons ainsi appliqué une première couche d’enduit de finition, et par endroit des reliefs se forment à l’application de l’enduit. Quand on les touche, on sent que ces reliefs sont creux à l’intérieur. Au séchage, ces reliefs deviennent des mini « bosses ». 1-Quelqu’un sait il quelle est la cause de ce problème et surtout comment y remédier ? 2-Egalement j’ai l’impression que l’enduit adhère moins bien dans les coins de la pièce par rapport au reste du mur, est-ce normal ? Faut-il charger un peu plus les coins ? 3- Après l’enduit je compte peindre en blanc avec de la peinture satinée, je vous remercie de me conseiller si il est nécessaire ou conseillé de mettre une sous-couche entre l’enduit et la peinture ? 4-Par ailleurs, je souhaite également peindre un coin WC couvert de papier peint, pourrais-je suivre la même méthode ci-dessus ? faut-il un enduit spécial ? Je précise que je n’ai jamais enduit ni peint, et il s’agit là de ma première expérience en la matière et en PJ un exemple de ces problèmes. Je vous remercie par avance de vos retours.
