Enduit de lissage qui ne tient pas !!!!! :(
Par niko94210
avatar - niko94210
Message(s) : 9
17/09/2013 à 23h26
17/09/2013 à 23h26
Bonjour à tous pour commencer Je suis un débutant en bricolage et peinture j ai décide de prendre mon courage à deux mais et de refaire la peinture de mon appartement. J ai donc enlevé le papier peint. En dessous les murs sont sains mais il faut les préparer, un peu d enduit de rebouchage et surtout un travail avec de l enduit de lissage pour que ceux ci soient lisses. Je vais chez Leroy merlin et sous les conseils d un vendeur j achéte de l'enduit de lissage au rouleau (étant complètement débutant c est le plus simple). Je commence par un petit mur que ma mère avait repeint rapidement (peinture blanche) sans faire de lissage autant dire que visuellement c est pas terrible. Je commence mon lissage niquel: 1ère couche ponçage 2 eme couche ré ponçage et enfin sous couche blanche !!! Satisfait ce soir je commence l autre mur ou la pour le coup ma mère n a rien fait je gratte ai couteau je ponce je nettoies à l éponge. Et voilà que j essaye l enduit au rouleau ET LA MALHEUR L ENDUIT NE SE DÉPOSE PAS UNIFORMÉMENT AVEC LA RACLETTE bosse creux bref l enduit accroche la ou il veut ... Je continue un peu impossible j arrête tout et j enleve l enduit posé bref un massacre. En dessous il semble qu il y ait une ancienne peinture car a des endroits elle est écaillée. QUE DOIS JE FAIRE ? est ce que passer une sous couche pourrait faire adhérer l enduit de lissage ensuite comme sur l autre mur ? Bref un peu d aide ne serait pas de refus ! Merci d avance !
18/09/2013 à 06h48
18/09/2013 à 06h48
il semble que vous soyez confronté à 2 murs de surface différentes, le premier que vous avez réussi devait avoir été peint avec une peinture acrylique, cette peinture a fait office de couche d'accroche et votre enduit à tenu
le second mur devrait en toute logique suivant la description que vous faite avoir été peint avec une peinture glycéro
dans ce cas l'application d'une couche d'accroche sera indispensable pour faire tenir votre enduit de lissage
questions : votre enduit est bien un enduit à l'eau
vos murs ont bien été lessivés avant l'application de la peinture, car peindre ou enduire sur des restes de colle peut aussi engendrer le même problème que vous rencontrez
Message(s) : 17281
18/09/2013 à 08h36
18/09/2013 à 08h36
il faut arreter de mettre des peintures d accroche partout ,pour une glycéro ,un poncage de la surface suffit pour faire tenir l enduit ou peinture
Par niko94210
avatar - niko94210
Message(s) : 9
18/09/2013 à 09h30
18/09/2013 à 09h30
Bonjour et merci pour vos réponses Clin d\'oeil Alors oui j'ai poncé au moins 3 fois le mur j'ai lessivé 2 fois le mur avec un produit spécifique. Mais l'enduit semble "glisser" sur le mur. Effectivement c'est peut être la colle également car après avoir lessivé quand le mur est encore un peu humide à des endroits ça colle ! Egalement après avoir lessivé à certains endroits des cloques se forment. Donc une sous couche suffirait (aorès avoir bien enlevé la colle). Merci Clin d\'oeil
18/09/2013 à 11h06
18/09/2013 à 11h06
c'est quoi le produit spécifique utilisé pour laver les murs ?
poncer sur des restes de colle ne sert pas forcément à grand chose, pas plus que d'y mettre une couche d'accroche,
l'un ou l'autre ou les deux peuvent se faire, mais sur un mur sain
Par niko94210
avatar - niko94210
Message(s) : 9
18/09/2013 à 11h29
18/09/2013 à 11h29
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lessive-du-bricoleur-poudre-gros-travaux-starwax-1-1-l-e144340 C'est celui là Après si il y a un produit pour enlever la colle lol
18/09/2013 à 12h23
18/09/2013 à 12h23
cela ne me serait jamais venu à l'idée d'utiliser un produit sans rinçage pour le nettoyage d'une surface devant être traitée ultérieurement
que du contraire, de multiples rinçages pour éliminer les traces de savon, cela aurait gonflé la colle et l'aurait peut être éliminée
Par niko94210
avatar - niko94210
Message(s) : 9
18/09/2013 à 12h33
18/09/2013 à 12h33
Quand je dis que je suis débutant c'est vraiment débutant lol moi je vois murs et sols je prends lol Boulet
18/09/2013 à 12h39
18/09/2013 à 12h39
j'explique, le détergent utilisé est a base d'un détergent, d'un mouillant, peut être aussi d'un émulsionnant (s'il est prévu pour éliminer le gras)
sans doute aussi il aura un pH alcalin ce qui favorise le nettoyage
sans rinçage il reste une pellicule de ces produits en surface, et votre enduit à réagit avec ceux ci restés en surface
le produit pour enlever une colle cellulosique est un mouillant, donc votre produit vaisselle devrait convenir égalament pour cet usage, mais un produit du commerce sera sans doute un mouillant pur
le mouillant va aider à gonfler la colle cellulosique et permettre ainsi son élimination plus rapidement, une fois gonflé une palette de peintre peut éliminer une grosse partie de la colle en grattant la surface du mur
ensuite rinçage
tout ceci en supposant qu'il s'agisse bien de cela
Par niko94210
avatar - niko94210
Message(s) : 9
18/09/2013 à 13h42
18/09/2013 à 13h42
MERCI BEAUCOUP pour vos conseils avec ça je devrais m'en sortir Clin d\'oeil Merci encore !
Membre(s) : flibouk , Apple1980 , legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 397
