Enduit de lissage sur dalle de liège et fissure
avatar - christophe91
06/07/2019 à 19h35
06/07/2019 à 19h35
Bonjour à tous, Je passe pas mal de temps à lire le forum et je me lance dans mon premier poste. Je suis entrain de rénover mon appartement et j'ai posé des dalles de lièges pour isoler la chambre d'un futur bébé. J'ai passé l'été dernier trois couches d'enduit : - 1 de rebouchage pour remplir les reliefs du liège - 2 couches d'enduit de lissage (toupret). Depuis ces travaux, l'enduit fissure par endroit à la jonction entre certaines dalles mais pas seulement. J'ai regardé pas mal de sujet qui conseille d'ouvrir la fissure pour remettre de l'enduit de rebouchage, etc. mais il ne parle jamais de la largeur de la fissure. D'où ce poste. Dans mon cas, j'ai trouve les fissures très étroites et peu profonde (cf. les deux photos) et je me demande si ouvrir en grands la fissure est nécessaire. Du coup, je me pose plusieurs questions : - Est-ce qu'un joint acrylique pourrait suffire pour avoir quelques choses de propre ? (j'ai trouvé peu d'informations détaillées sur ce procédé) - Si non, est-ce que repasser une couche de lissage résoudra le problème ? - Je me demandais aussi si passer un enduit décoratif allait masquer les fissures vu leur étroitesse. - Sinon, que me conseillez vous, ouvrir les fissures ? Je tiens à avoir un bon rendu et j'aimerais avoir votre avis. Merci à tous, Christophe
07/07/2019 à 07h23
07/07/2019 à 07h23
Coucou
On ne met pas d'enduit sur des dalles de liège, le liège tout comme le bois vit, donc il se dilate et se contracte au fil du taux d'humidité.
Encore heureux que l'enduit ne se décolle pas par plaque.
A votre place je tapisserais une toile à peindre pour couvrir les fissures.
07/07/2019 à 09h38
07/07/2019 à 09h38
Bonjour Kriske, Merci pour votre réponse. J'avais lu (je ne sais plus où) qu'en humidifiant bien le liège ça devait passer. Et que c'était mieux de faire un enduit à la chaux dessus (car il respire etc.). Si j'ai bien compris, vous poseriez un toile à peindre sur l'ensemble du mur fissuré, puis passage à la peinture sous-couche et couche de finition. Je ne suis pas bien familier avec les toiles à peindre, je vais me renseigner. Est-ce que le raccord entre les bandes se voit beaucoup ? Encore merci, Christophe
07/07/2019 à 13h59
07/07/2019 à 13h59
Coucou
Il paraît que le résultat est nickel si bien pose bien sûr et cela couvre les petits défauts comme des fissures
07/07/2019 à 16h32
07/07/2019 à 16h32
Je vais essayer ça du coup et je vous donnerai des nouvelles. Est-ce qu'un enduit à la chaux (qui respire du coup) aurait été la bonne solution initiale ? Bonne journée et merci encore. Christophe
07/07/2019 à 19h46
07/07/2019 à 19h46
Coucou
Je ne crois pas
Membre(s) : Carminas , Ehola
Visiteurs non identifiés : 417
