Enduit de lissage : vraiment nécessaire ?
Par Oasis
avatar - Oasis
28/07/2014 à 23h29
28/07/2014 à 23h29
Bonsoir à tous, Je souhaite repeindre une pièce. Auparavant, les murs (placo) étaient recouverts d'une toile de verre que j'ai ôtée. Je suis en train de combler les trous et imperfections avec un enduit de rebouchage (en poudre). J'ai lu qu'il faut ensuite appliquer un enduit de lissage. Est-ce vraiment nécessaire ? Je compte passer plusieurs couches d'enduit de rebouchage et poncer entièrement les murs. Cela suffira ? Merci d'avance Clin d\'oeil
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
29/07/2014 à 03h16
29/07/2014 à 03h16
Salut Oasis,
Pour partage mon expérience, voici ce que j'ai fait sur des cloisons en placo dans une pièce :
- reboucher les trous avec du plâtre (même pas un enduit de rebouchage);
- poncer;
- repeindre.
Pour une autre pièce, j'ai demandé à un peintre professionnel de refaire la peinture. Et voici ce qu'il a fait :
- poncer;
- mettre un enduit de lissage sur tout le mur;
- reponcer;
- repeindre.
Ma femme, qui n'est pas bricoleuse, n'y voit même aucune différence entre les peintures des 2 pièces (peut-être voulait-elle me flatter ?). Pour ma part, pour être honnête, un enduit de lissage produit un résultat légèrement meilleur, mais la différence est quand-même faible et la différence ne justifie pas l'application de l'enduit de lissage de tout le mur.
Dans ton cas, tout dépend de ton degré d'exigence.
Cordialement.
Par Oasis
avatar - Oasis
29/07/2014 à 16h32
29/07/2014 à 16h32
Bonjour, Merci pour votre réponse Sourire Je souhaite avoir un rendement "normal", sans pour autant chercher la perfection. Je vais faire comme vous : mettre seulement un enduit de rebouchage et bien poncer..
29/07/2014 à 18h33
29/07/2014 à 18h33
il faut de préférence utiliser un enduit de lissage et éviter de poncer, cela c'est la logique du travail (le moins de ponçage possible c'est le mieux, juste un petit coup pour éliminer de petits raccords
mais tout autre méthode peut être utilisée du moment que le résultat vous satisfasse
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
30/07/2014 à 23h57
30/07/2014 à 23h57
Pour partager mon expérience d'enduit de lissage ... j'ai essayé de mettre un enduit de lissage sur les murs d'une 3e pièce. Et je me suis rendu à l'évidence : appliquer un enduit de lissage demande un savoir-faire. Que ce soit avec un couteau à enduire ou avec une raclette, appliquer un enduit de lissage sur tout un mur et s'assurer que la surface est plane me prendrait plus temps que le ponçage intégral. En effet, au bout de 4 heures, j'ai couvert environ 1 mètre carré de mur. J'ai donc abandonné l'enduit de lissage pour le ponçage.
Cordialement.
31/07/2014 à 06h08
31/07/2014 à 06h08
vous pouvez illustrer les outils que vous utilisez pour enduire ?
c'est certain que cela demande un tour de main, mais cela demande également les outils adéquats
bon, je suis pas non plus le champion, mais il est plus aisé d'enduire de grandes surfaces que de faire des réparations
j'ai fais en son temps quelques m² sur un enduit de fond à l'ancienne, d'abord une couche de gypsine 1 puis une couche de gypsine 2
je viens de visiter le forum actuel, on n'y retrouve pas les mêmes dénominations de produits
Membre(s) : Wsle , Carminas
Visiteurs non identifiés : 81
