Enduit sur joint papier intissé
Par mama44
avatar - mama44
25/11/2011 à 17h25
25/11/2011 à 17h25
Bonjour à toutes et à tous, je m'apprête à recouvrir 3 des murs d'une chambre de papier intissé blanc à peindre (largeur du rouleau : 106 cm), style "Décoréno". Ensuite je compte peindre à l'acrylique. Un peintre qui a rénové ma salle à manger l'année dernière en avait déjà utilisé et avait enduit les joints avec de l'enduit à lisser pour que les raccords ne se voient pas. Pensez-vous que ce soit nécessaire? Car je ne vois mention nulle part sur internet de cette étape, or elle n'est pas négligeable car elle implique enduit + ponçage léger donc temps d'attente avant peinture. Etait-ce simplement un plus de sa part ou cela se fait-il systématiquement? Je vous remercie par avance de vos réponses.
Message(s) : 17280
25/11/2011 à 18h20
25/11/2011 à 18h20
s il s agit d un intissé plat ,tu peux enduire les joints ,mais sil s agit d un intisse avec motif c est impossible ,normalement la pose se fait a joint vif et mis bien bord a bord comme un papier peint traditionnel ,tu ne verras rien avec la peinture
j en ai poser pendant plus de 15 ans et tu ne vois stictement rien
il faut bien s appliquer a la pose et ne pas croire que le fait de mettre de la peinture t empechera ,si gros joint il y a de le voir
bon week end
s il a mis de l enduit au joint c est que la pose laissait a désirer et non un plus pour te faire plaisir
peux tu mettre une photo de ce que tu souhaites poser
Par mama44
avatar - mama44
25/11/2011 à 19h04
25/11/2011 à 19h04
ok merci takafer pas de photo ms le rouleau c'est la marque Support à neuf, version prépeinte lisse sur la face avant, 160 g/m2,c'est du non tissé enduit, sans fibre de verre ni PVC.Bon ils disent qu'une seule couche de peinture suffit, ms j'y crois moyennement j'ai prévu 2 couches de satinée. Le peintre en question avait mis ça sur mes coffres intérieurs de volet roulant datant des années 70, pour ensuite les peindre en blanc satiné comme le reste. Le résultat est très satisfaisant Je m'y met demain !
Message(s) : 17280
25/11/2011 à 19h39
25/11/2011 à 19h39
RE
tu as raison le prépeint n est pas forcement plus performant ,l intissé c est exact ne comporte ni fibre de verre ni PVC,ce sont des produits a base de papier
bon courage
j espere que tu as bien préparer tes supports ,car la peinture satinée fait +apparaitre les défauts qu une MAT,mais elle a un avantage ,elle se nettoie mieux
Membre(s) : cjupiter , Carminas
Visiteurs non identifiés : 284
