Enduit sur plaque de polystyrene estrudé
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
27/03/2013 à 13h43
27/03/2013 à 13h43
Bjr,
J'ai isolé une partie du plafond de mon garage avec du polystyrène estrudé collé sur le hourdis. Je voudrais combler les raccords (espace entre 2 plaques) avec de l'enduit de rebouchage. Pensez-vous que l'adhérence sera possible? Est ce que quelqu'un a déjà essayé?
Merci d'avance pour vos avis.
cdlt
27/03/2013 à 13h46
27/03/2013 à 13h46
cela tiendra dans un premier et puis ......
pourquoi pas un joint acrylique, si de gros espaces de la mousse polyuréthane
c'est plus sur
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
27/03/2013 à 13h51
27/03/2013 à 13h51
Joint acrylique vous dites (les espaces ne sont pas assez gros pour la mousse polyuréthane)? J'imagine que ca se trouve en magasin de brico. Est ce que vous me conseiller le poncer un peu la plaque (très lisse) avant l'application?
a+
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
27/03/2013 à 15h01
27/03/2013 à 15h01
Le joint acrylique se trouve sous formes de cartouche il suffit de le déposer dans l'espace entre les plaques.
ensuite on lisse le tout avec un couteau de peintre.
Il n'est pas nécessaire de poncer auparavant
la lecture de la charte vous aurait apprise qu'un minimum de civilité est demandée sur le forum
veuillez donc lire cette charte et vous y conformer, sinon vos réponses seront systématiquement supprimées
merci de votre compréhension
kriske modérateur
srl38
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
27/03/2013 à 18h43
27/03/2013 à 18h43
l'enduit finex tient tres bien sur le polystirène extrudé pour le gros écarts sinon joint acrylique
cordialement
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
28/03/2013 à 13h58
28/03/2013 à 13h58
Merci A tous pour vos réponses! même a srl38 malgré la remarque de notre cher modérateur Clin d\'oeil
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 217
