enlever béton ciré
Par Artix
avatar - Artix
24/07/2012 à 20h28
24/07/2012 à 20h28
Bonjour, Je suis en train de préparer un appartement pour le repeindre. Sur 2 murs du salon les anciens propriétaires ont mis de l'enduit "loft béton ciré" gris. J'ai commencé à bien poncer l'enduit (à certains endroit le platre du mur apparaît). Le mur ayant beaucoup de bosses, certains endroit doivent être plus fournis en béton ciré que d'autres. Faut-il enlever tout l'enduit à la décolleuse? Puis-je repeindre par dessus, sachant que l'enduit fait "mou" au toucher à certains endroits bien chargés en béton ciré. Je souhaite repeindre en blanc avec une peinture masquant au maximum les bosses du mur. Merci par avance pour vos réponses Art
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
25/07/2012 à 07h53
25/07/2012 à 07h53
il faut en faire tomber le maximum bien poncer et traiter avec un fixateur de fond
ensuite peindre avec un acrilyque
cordialement
Par Artix
avatar - Artix
25/07/2012 à 21h09
25/07/2012 à 21h09
Merci pour votre réponse. J'ai essayé d'enlever l'enduit à la décolleuse sur les conseils du vendeur de cet enduit. L'enduit par en miettes et quelques fois des jolies "bandes" (plutôt rare. Sur certains endroits du mur c'est carrément des amas de plâtre qui se détachent. Il doit y avoir plusieurs couche de plâtre, et certaines se décollent à l'interface de deux couches. Est ce que ca vaut le coup d'enlever tout l'enduit et de faire venir un plâtrier pour niveler le mur en refaisant un plâtre propre? j'ai peur de faire plus de mal que de bien en enlevant l'enduit... Slts,
25/07/2012 à 21h15
25/07/2012 à 21h15
si vous avez assez de place dans le local, vous pouvez aussi coller un placo avec du map pour tout cacher
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 48
