enlever crépis intérieur
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
10/12/2015 à 13h21
10/12/2015 à 13h21
Mon salon qui a un grand volume 140 m3 a les murs recouvert d un enduit sur lequel il a été travaillé avec des mouvements des doigts de la main..bref à changer et à rendre lisse.Un peintre m estime le travail à 20€/m2 en y mettant un autre enduit par dessus car il semblerait que le ponçage soit très fastidieux.
Je peux peut être m y atteler avec un peu de temps mais comment faire...? j avais penser passer une couche de MAP dans un 1er temps, puis une autre couche d'un enduit fin pour la finition.
Je peux mettre une photo si nécessaire.
Merci pour vos conseils.
bonne journée
Message(s) : 17327
10/12/2015 à 18h18
10/12/2015 à 18h18
a priori ce serait la bonne solution pour l avoir exécuter a mon domicile ,maintenant je suis un ancien professionnel ,donc habituer a faire des enduits des photos ,car 140 m2 c est énorme a faire
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
11/12/2015 à 13h26
11/12/2015 à 13h26
voici une photo du crépis
Message(s) : 17327
12/12/2015 à 08h30
12/12/2015 à 08h30
bien entendu ,par l intermédiaire d un ordinateur ,il n est pas vriment possible de donner un avis sur
par contre tu devrais essayer dans un coin discret le dépose avec un dissoucolle et une spatule ,sinon ,je pense que le poncer avec un gros papier et une bonne ponceuse est touyt a fait faisable ,ne serait ce que pour enlever toutes les cotes
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
14/12/2015 à 12h18
14/12/2015 à 12h18
Oui je suis bien cosncient que par le biais d un PC c est très dur d evaluer le crepis Mouais...
le dissoucolle, comme son nom l indique permet de décoller non? là il s agit bien d un crepis dur
Une bonne ponceuse mais il faudrait qu elle soit professionnelle je pense non? puis bonjour la poussière Rigole
Message(s) : 17327
14/12/2015 à 18h17
14/12/2015 à 18h17
ion a déjà un renseignement concernant la nature de l enduit fait a la taloche ,car ce n est pas un aspect crépis au sens meme du mot ,pour la ponceuse ,je t informe que ce type de produit se loue avec un aspirateur
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
15/12/2015 à 14h44
15/12/2015 à 14h44
j aimerai vous donner un max d infos pour vous permettre d avoir toutes les billes en main pour analyser mais qu est qui vous aiderait?
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
19/12/2015 à 18h45
19/12/2015 à 18h45
up please!
19/12/2015 à 19h43
19/12/2015 à 19h43
Un première approche serait de nous dire sur quel genre de mur cet enduit est appliqué
Ensuite, il existe des enduits sableux devenant très dur au séchage mais qui se mouillent facilement en redevenait pâteux
Donc suivre le conseil de Takafer serait une première approche intéressante
Membre(s) : efred , castor , le+bo , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 87
