Enlever du lino dans la sdb
avatar - lamarmotte
12/03/2007 à 18h16
12/03/2007 à 18h16
Je voudrais remplacer du lino par un carrelage, dans ma salle de bains. Ma question est simple : comment je fais ? Sourire Merci d'avance !
Par loutre34
avatar - loutre34
Message(s) : 16
13/03/2007 à 18h34
13/03/2007 à 18h34
Bonjour Marmotte,
Le mieux c'est d'enlever ton ancien lino je pense. Je suis pas sûr que la colle à carrelage accrochera sur ton lino même si tu prépare ta surface... enfin personnellement je ne m'y risquerai pas.
J'espère juste que ton lino n'a pas été trop collé avant... sinon tu vas passer un sacré moment, Mouais... et c'est l'expérience qui parle. Clin d\'oeil
Une fois décollé, tu décape à la ponceuse les résidus de colles sur le sol et si ton sol est d'aplomb, tu peux te lancer dans la pose du carrelage.
Bon courage.
Par patb12
avatar - patb12
Message(s) : 26
17/03/2007 à 21h03
17/03/2007 à 21h03
Oui c'est sur moi aussi avant de remettre du carrelage j'enléverrais le vieux lino et ferais un bon nettoyage du sol !
D'une part pour repartir sur une bonne base et vérifier l'état de la dalle !
Il est hélas possible qu'elle souffert un peu donc il te faudra peu être faire un réagréage avant la pose de ton carrelage
D'autre part pour éviter d'avoir un risque de mauvaise adhérence du carrelage et avoir des carreaux qui ne tiennent pas à la longue ou même se fendent si il n'on pas un bon appuis!
Le travail bien fait c'est plus long et un peu plus cher mais si on a pas besoin d'y revenir en fait c'est moins long et économique !
Patb12 vous salut bien !
avatar - lamarmotte
27/03/2007 à 18h07
27/03/2007 à 18h07
Merci pour vos réponses (et désolée pour le délai), je pensais m'y mettre samedi, justement. Je viens d'aller re-jeter un coup d'oeil au fameux lino. Effectivement, je risque de m'amuser, il est collé. J'ai à peine pu en décoller un coin pour regarder dessous. Comme je m'en doutais, apparemment c'est du parquet dessous. Ca marche quand même, poser du carrelage sur du parquet ? Confus
Par Marteau41
avatar - Marteau41
Administratrice
Message(s) : 861
27/03/2007 à 19h24
27/03/2007 à 19h24
Bonjour La Marmotte,
Si je ne m'abuse, il est tout à fait possible de poser du carrelage sur du parquet par contre tu devras t'assurer que celui-ci soit plan. Sinon il faudra réaliser une chape de réagréage.
Si ton parquet est parfaitement plan, il peut être bon d'appliquer un primaire pour garantir la bonne adhérence du mortier-colle au support.
Bon courage pour enlever le lino Clin d\'oeil
Marteau
Plus tu manges, plus tu manges
28/03/2007 à 02h58
28/03/2007 à 02h58
En plus il faudra prévoir un mortier-colle élastique, et surtout pour les joints. Sinon au bout de quelques années, je joints risquent de se fissurer et partir par petits morceaux, et même quelques carreaux sonner creux avant de devenir indépendants !
Même des pro se font avoir (pas encore moi, mais un nouveau client me demande un devis de réparation ... qui m'embête bien !)
Visiteurs non identifiés : 3655
