enlever un enduit décoratif
Par labricolo
avatar - labricolo
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 37
28/12/2015 à 17h56
28/12/2015 à 17h56
bonsoir à tous, je me lance dans la réfection de mon couloir, il y a actuellement un enduit décoratif coloré " passé simple" il avait été posé avec la sous couche prévue, soi disant qu'il était décollable comme du papier peint à la décolleuse, j'ai essayé mais c'est l'horreur, le plâtre vient avec, je me vois mal réussir à faire un enduit correct pour avoir des murs parfaitement lisses, que me conseillez vous, j'ai vu des "voiles de rénovation" certaines assez épaisses, est ce que cela cacherait bien les défauts du mur, avez vous essayer ce genre de produit, ou alors j'avais pensé à mettre du lambris blanchi à l'horizontale façon bardage, mais j'ai peur que ça fasse de l'épaisseur à cause des lattes de bois pour fixer celui-ci.
Je suis preneuse de toutes les idées, merci d'avance ci-joint une petite photo de l'endroit ou j'ai fait un essai à la décolleuse.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
28/12/2015 à 20h30
28/12/2015 à 20h30
L'année dernière, j'ai enlevé l'enduit décoratif en ponçant. Le ponçage est fatiguant, mais le résultat en vaut la peine. J'ai retrouvé un état de surface parfaitement lisse du support derrière.
Cordialement.
Message(s) : 17325
29/12/2015 à 09h43
29/12/2015 à 09h43
Je plussoie vigoureusement ! avec KHOA ,poncer l ensemble du mur ,reboucher les trous au MAP et finir a l enduit de lissage ,apres toput dépend de ce que tu mettras sur les murs
29/12/2015 à 10h53
29/12/2015 à 10h53
Coucou
Troisième réponse depuis ce matin, le sujet ne part pas
C'est inquiétant pour moi votre problème
J'ai appliqué un enduit similaire (murs des iles) sur une couche sableuse servant d'accroche pour le reste
Cette couche à été appliquée sur la couche de fond mise sur le placo, est ce votre cas aussi
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
29/12/2015 à 11h00
29/12/2015 à 11h00
souvent ces enduits sont décollable mais parfois c'est la cire ou le vernis acrylique de finition qui est étanche les révètements ne cacheront jamais toute ces imperfections oui la ponceuse avec du gros papier de verre serait sans doute une solution
cdt
Par labricolo
avatar - labricolo
Message(s) : 37
29/12/2015 à 12h35
29/12/2015 à 12h35
bonjour oui cet enduit avait été mis correctement avec la sous couche prévu a cet effet, la seule différence était que les murs n'était pas en placo mais en platre traditionnel, bon courage si vous voulez l'enlever...
Par labricolo
avatar - labricolo
Message(s) : 37
29/12/2015 à 12h36
29/12/2015 à 12h36
merci à tous pour vos conseils, il va falloir que je m'attaque sérieusement au problème.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
29/12/2015 à 16h56
29/12/2015 à 16h56
Pas oublier de prendre une ponçeuse que l'on branche sur un aspirateur de bricoleur , pour éviter d'avoir de la poussiere plein la maison
29/12/2015 à 18h48
29/12/2015 à 18h48
Coucou
Pas de couche de fond sur le plâtre du mur, il faut sans doute chercher l'explication de ce côté
Visiteurs non identifiés : 228
