Epaisseur minimale du stabilisé pour carrelage sur dalle béton
avatar - thesmokingfish
Message(s) : 20
13/09/2011 à 12h30
13/09/2011 à 12h30
je suis récemment devenu propriétaire d'une maison, mais au rez de chaussée je dois renforcer les voussettes (qui sont entre la cave et le rez de chaussée) par une dalle de béton armé autoportante de 10 cm.
Ne voulant pas trop relever le niveau du sol, je voudrais savoir quelle est l'épaisseur minimale du stabilisé que je dois mettre sur cette dalle de béton pour pouvoir carreler.
Merci d'avance.
Fabian
13/09/2011 à 13h10
13/09/2011 à 13h10
vous comptez carreler au ciment/mortier colle ou à l'ancienne avec du mortier
par définition un stabilisé n'est pas très solide en lui même
moi j'ai beaucoup carrelé à l'ancienne pour compenser des différences de niveau sans mettre de ragréage,
3 cm suffise lors d'une pose à l'ancienne (avec mortier)
je suppose qu'on parle du même local que celui de votre autre question
il existe aussi du béton mousse (relativement léger, isolant phonique et thermique) je pense que ce serait préférable pour une salle de musique (en France cela porte un autre nom, mais il ne me revient pas)
Message(s) : 20
13/09/2011 à 18h16
13/09/2011 à 18h16
Merci de votre réponse.
Non ce n'est pas la même pièce que dans mon autre question. Ici c'est pour le rez de chaussée. ( l'autre topique c'est pour le grenier)
Je compte carreler de la façon la plus adéquate pour avoir l'épaisseur la plus fine. Donc apparemment, selon votre conseil, avec du mortier à l'ancienne.
Mortier directement sur la dalle de béton alors? 3cm d'épaisseur sans le carrelage je suppose. Donc +/- 5cm au total.
Merci de votre conseil.
Fabian
13/09/2011 à 19h41
13/09/2011 à 19h41
si vous voulez carreler à l'ancienne
2/3 cm de stabilisé étalé au fur et à mesure de l'avancement des travaux
2cm de mortier
+ l'épaisseur du carrelage
sinon, suivant l'état du sol, couler un auto lissant et travailler au mortier colle
ps : vous savez ce qu'est un stabilisé ?
Message(s) : 20
13/09/2011 à 21h37
13/09/2011 à 21h37
Non, effectivement, je ne sais pas encore exactement ce qu'est le stabilisé.
Mais je sais que pour avoir l'épaisseur la plus fine il faut que je passe par ce stabilisé.
Sinon, je dois faire une chape en mortier de 5cm minimum, un ragréage et carreler. Donc +/- 7cm minimum.
Peut-être un peu plus épais mais plus simple pour carreler.
Que me conseillez-vous en sachant que je suis débutant dans le carrelage...
Fabian
14/09/2011 à 05h13
14/09/2011 à 05h13
le stabilisé est un mélange de sable et de ciment humide (c'est un mortier presque sec)
il permet de dresser un niveau comme une chape, mais ne présente aucune solidité, il est friable. (la pointe des pieds risque d'abimer la surface),
(maintenant j'ai vu poser du stabilisé dans mon laboratoire par une entreprise spécialisée qui avait le fini et la solidité d'une chape) mais je l'ai vu trop tard et je n'ai jamais eu l'occasion de mettre à profit cette technique.
c'est pourquoi je préfère l'étendre au fur et à mesure de la pose des carrelages au mortier
l'humidité du mortier étant pompé d'une part par le carrelage en lui même et d'autre part par le stabilisé (ce qui va contribuer à le durcir in situ )
le stabilisé permet en outre de relever un carrelage mal ajusté sans trop de problème
Message(s) : 20
14/09/2011 à 20h48
14/09/2011 à 20h48
Merci.
Je pense que je vais opté pour la chape puis le ragréage.
Je perds 2 cm mais je pense que ce sera plus simple.
Fabian
Membre(s) : titi116
Visiteurs non identifiés : 56
