Etagere en verre dans niche
avatar - Nicolas1985
08/10/2013 à 11h15
08/10/2013 à 11h15
Bonjour à tous, J'ai chez moi une niche de 128cm de large pour 45cm de profondeur. Le mur du fond est un mur porteur (béton) tout comme le mur de gauche. Celui de droite est une simple cloison en carreau de plâtre de 8cm. Je souhaiterais emménager dans cette niche des étagères en verre type trempé, blanc afin d'y faire une bibliothèque. Les livres étant par nature lourd, j'ai besoin de vos conseils afin de définir la profondeur des étagères, l'épaisseur du verre et le type de fixation (j'envisageai un profil en aluminium sur la longueur) Qu'en pensez vous ? Merci
Message(s) : 17325
08/10/2013 à 17h22
08/10/2013 à 17h22
je dirai que tu as pratiquement tout trouvé sauf qu il faut déterminer la largeur de la tablette en fonction de celle des livres
2 eme on utilise pas du verre trempé pour ce genre d ouvrage mais de la glace qui sera déterminé par la sté qui te vendra le produit en tenant compte de la dimension et du poid
de plus il faut que le périmètre de celle ci soit adoucie pour éviter de se couper
dans ce genre d opération ,je m adresse a une miroiterie
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/10/2013 à 20h10
08/10/2013 à 20h10
Si tu possèdes de grands livres, 30 cm seront nécessaires pour les étagères.
Si tu ne vas y déposer que des livres style livres de poche, 18 cm feront l'affaire.
Attention que le verre posé sur deux appuis peut prendre une forme concave avec le poids et ma foi peut casser sans prévenir.
Le poids des livres + le poids du verre cela peut vite devenir très lourd et je pense qu'il ne faudra pas vouloir descendre sous les 10 mm d'épaisseur.
De plus cela va faire un joli trou dans le porte monnaie.
Proverbe Chinois
06/11/2013 à 13h57
06/11/2013 à 13h57
réponse un peu tardive!
il faut effectivement t'adresser a un miroitier pour le verre et demander des bord polis (pour éviter de se faire mal).
Pour la fixation les pinces (sauf peut être en zamak) supporteront le poids sans aucun problème , il faut faire attention a la visserie et particulièrement à la cheville que tu mettra dans ton plâtre, tu trouveras des vis et chevilles spéciales plâtre chez nos amis de casto.... par exemple.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/11/2013 à 18h14
06/11/2013 à 18h14
Pro qui recherche clientèle Boulet
Proverbe Chinois
06/11/2013 à 18h35
06/11/2013 à 18h35
coucou Gaston
bof dans ce cas je vire sans hésitation, j'ai déjà viré l'autre réponse
je me tâte sur celle ci
Membre(s) : Aepi
Visiteurs non identifiés : 297
