Etagère impossible à fixer correctement
Par bibi948
avatar - bibi948
Message(s) : 24
05/02/2012 à 10h42
05/02/2012 à 10h42
J'essaie désespérément de fixer une étagère avec des fixations invisibles mais sans succès. Le problème est qu'elle penche sur le plan vertical (dans le sens de la profondeur). Les fixations en T (au nombre de deux) semblent bien placées : l'horizontalité et la verticalité sont bonnes. Mais que je mets l'étagère, on dirait que cela appuie trop sur les fixations ce qui tire sur les vis.
Des idées ?
05/02/2012 à 10h45
05/02/2012 à 10h45
une idée à la fois
le mur est bien vertical ?
Message(s) : 8340
05/02/2012 à 11h10
05/02/2012 à 11h10
Une requête pour la deuxième idée : faire une photo pour montrer le système de fixation..!
@+ Clin d\'oeil
05/02/2012 à 11h27
05/02/2012 à 11h27
Sur certaines fixations cachées avec une vis qui coulisse il faut qu'elle soit réglée au mm près : si on serre trop la vis elle rentre pas et on arrache le papier; et pas assez vissée elle penche. Le mieux c'est celle qui une fois vissée c'est de mettre un cache ; donc si elle penche visser plus.
A+.
Par bibi948
avatar - bibi948
Message(s) : 24
05/02/2012 à 18h00
05/02/2012 à 18h00
Voici les photos. Sur la première, j'ai mis le niveau perpendiculaire au mur pour montrer l'inclinaison du niveau vertical. Les 2 autres photos montrent les fixation en T. Elles sont droites (ce qui n'est pas évident sur la photo) et quand la planche n'est pas dessus, elles ne penchent absolument pas.
Le mur est bien droit. J'ai par ailleurs eu le même problème avec cette étagère dans un autre appartement (à l'époque, il n'y avait presque pas de poids dessus et j'ai laissé courir le truc, mais bon, j'aimerais trouver une solution).
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/02/2012 à 18h42
05/02/2012 à 18h42
En quoi sont fait tes murs ?
Proverbe Chinois
05/02/2012 à 18h54
05/02/2012 à 18h54
l'herbe est coupé sous le pieds, ce mur n'a pas l'air fort solide
on ne sait toujours pas si le mur lui même est vertical
ce genre de tablette penche toujours vers l'avant (porte à faux)
de plus le niveau de la photo un n'est pas vraiment de niveau
la pose d'une équerre sur le support et une mesure dans le bas et le haut de l'équerre devrait nous dire assez vite si la distance est pareille
05/02/2012 à 20h16
05/02/2012 à 20h16
A priori je crois voir que ces fixations sont des chevilles molly !!! les as tu posées avec une pince spécifique ou bien as tu serré par simple vissage ?
Les chevilles choisies sont elles prévues pour l'épaisseur du placo en place ...??
05/02/2012 à 20h27
05/02/2012 à 20h27
Re
De plus si les collerettes des chevilles sont saillantes cela crée un très petite surface d'appui et crée un porte à faux
05/02/2012 à 20h55
05/02/2012 à 20h55
avez vous écraser les deux petits ergots afin que la collerette pose bien à plat sur le métal de votre T
donc des mollys reconnues par le détective JLS se doivent d'être serrées très convenablement et d'être de la bonne longueur
sinon on a du jeu
Par bibi948
avatar - bibi948
Message(s) : 24
05/02/2012 à 20h57
05/02/2012 à 20h57
Alors, je vais essayer de répondre à tous le monde Sourire
Le mur est bien vertical : j'ai vérifié en posant un niveau sur une équerre. Le niveau sur la photo n'était pas bien en face. Le mur est en béton avec une couche supérieure de quelques millimètres (du plâtre j'imagine) le tout recouvert d'un papier peint épais (cela peut-il jouer sur le porte à faux ?).
J'ai posé les Molly avec une pince spécifique. Je sais que ces dernières sont normalement destinées à des murs creux. Lors d'un premier essaie, j'avais fixé les 2 supports avec des chevilles plastiques multi-matériaux. Le résultat n'étant pas concluant, j'ai tenté de remplacé deux des chevilles déjà en place par des Molly, le résultat reste identique. En enfonçant plus la tête des chevilles dans le mur, cela peut-il jouer ?
05/02/2012 à 21h02
05/02/2012 à 21h02
Re
J'avais donc bien vu ....
Alors là dans un matériaux plein la molly n'est absolument pas la solution
Seules les chevilles pour matériaux pleins sont une garantie pour une bonne fixation
05/02/2012 à 21h36
05/02/2012 à 21h36
et comme les Dupont Dupond,
j'ajouterai qu'il existe des chevilles longues
donc vous auriez intérêt à remplacer les chevilles courtes pour matériaux pleins par des chevilles longues, avec des longues vis naturellement
Par bibi948
avatar - bibi948
Message(s) : 24
10/02/2012 à 15h01
10/02/2012 à 15h01
désolé pour mon silence de quelques jours, mais le boulot...
Bref, j'ai des chevilles comme celle présentée en photo. J'en ai de 55 et 70 mm pour un diamètre de 6 mm. Pensez-vous qu'avec ce type de cheville cela ira il faut-il que je m'oriente vers autre chose ? La 55 sera-t-elle assez longue ?
10/02/2012 à 19h43
10/02/2012 à 19h43
non cela ne convient pas
ce sont des chevilles à frapper
il reste trop de matière en surface
il faut des chevilles longues et des vis adaptée (au besoin agrandir le creux de la patte de fixation pour que la tête de vis s'encastre bien
alternative
vous procurez de la barre ronde du diamètre du trou de votre planche
reporter la mesure sur le mur
forez un trou du diamètre de la barre bien de niveau (éventuellement un peu en oblique montant
chassez un morceau de barre ronde dans le trou
posez la tablette sur les morceaux de barre ronde
à la rigueur vous pouvez mettre un peu de colle
j'ai déjà fais cela assez souvent
au besoin approfondir le trou dans la tablette
Message(s) : 10047
10/02/2012 à 20h29
10/02/2012 à 20h29
en effet
EXIT les chevilles à frapper
Solution inadéquate au problème
Membre(s) : rebber19 , Pozidriv , Carminas
Visiteurs non identifiés : 99
