etagères/ pierre de parement
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
08/11/2013 à 05h38
08/11/2013 à 05h38
question au sujet d'étagères à fixer sur un mur couvert de pierres de parement :
comment opérer ?
- poser les pierres de parement pour ensuite fixer les équerres par dessus ?
le problème , c'est que ce ne sont pas des pierres toutes plates , elles sont bosselées , un peu bruttes.
les équerres étant planes cela ne risque -t-il pas de poser problème de stabilité?
Par ailleurs il se peut que l'emplacement des vis ne corresponde pas exactement à celui d'un joint, faudra-t-il pour cela percer la pierre ou alors pré établir un plan de façon à ce que les 4 vis des 2 équerres tombent exactement sur des joints plus facile à percer ?
alors peut-être vaudrait mieux poser les équerres au mur puis recouvrir celui-ci des pierres de parement en recouvrant aussi la partie de l'équerre qui est contre le mur , au besoin tailler de l'épaisseur de l'équerre la ou les pierres qui viendront sur cette même équerre ?
merci de vos réponses.
Bonne journée
Ernaiste.
PY
08/11/2013 à 06h30
08/11/2013 à 06h30
je crois qu'il faut abandonner l'idée de noyer les supports d'étagères dans les pierres (si un jour vous voulez changer, cela posera problème)
sinon vous posez les pierres, (vous pouvez aussi faire une sélection des pierres ayant le moins de relief) et les poser aux endroits stratégiques
ensuite au moment de la pose, vous mettez de petites cales pour que les équerres posent bien d'aplomb, et puis vous remplissez l'espace avec un mastic transparent et vous retirez la cale si c'est visible
la solidité du montage dépendra essentiellement du type de mur sur lequel l'étagère sera posée, et pas du revêtement que vous ajoutez
c'est quoi le mur que vous rhabilliez ?
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
09/11/2013 à 04h43
09/11/2013 à 04h43
merci pour cette réponse
le support est du carreau de platre
Crdlt
ernaiste
PY
09/11/2013 à 06h50
09/11/2013 à 06h50
faite attention alors, le carreau de plâtre n'est pas le meilleur support pour des fixations devant supporter des charges
bien choisir les chevilles que vous comptez utiliser
de quelle épaisseur sont vos carreaux de plâtre ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
09/11/2013 à 07h36
09/11/2013 à 07h36
:salut : comme dit kriske sur les carreaux ça tiendra pas Tututut ! quant j'ai fait une hotte pour cacher mon tuyaux de poele : j'ai fixer ma hotte après j'ai coller mes ( pierres ) de parement ; est après comme avais dit kriske : si tu doit l'enlever tu est obliger de décoller ( voir cassée ) les carreaux : c'est ce qui met arriver quant j'ai voulu démonter ma hotte : ( avec ma femme il y a toujours du changement ) est j'ai eu de la chance que j'ai retrouver les meme carreaux au magasin de bricolage :: au fait pour l'épaisseur des carreaux ont peu pas savoir les carreaux sont difforme : Oui les carreaux de platre sont plus large que les carreaux de pierre
Membre(s) : Micho , Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 77
