fabriquer plaquettes de parement : quelle matière choisir ?
avatar - serena3136
Bricoleuse
Message(s) : 53
16/08/2015 à 18h23
16/08/2015 à 18h23
Ayant un petit budget je souhaite fabriquer moi-même des plaquettes de parement.
J'ai déjà des moules pour cet effet mais je me demande quelle matière je pourrai utiliser pour la fabrication.
J'ai essayé avec du mortier multi travaux gris comme conseillé chez L..roy M.. mais le résultat a été lamentable.
Lors du démoulage la pierre s'est toute effritée (voir photo).
C'est pourquoi je me tourne vers ce forum pour avoir des conseils. je souhaite avoir des pierres grise (couleur béton)
merci pour vos conseils
avatar - serena3136
Bricoleuse
Message(s) : 53
16/08/2015 à 19h09
16/08/2015 à 19h09
vous trouverez ici la photo de la pierre fabriquée avec le mortier
http://zupimages.net/up/15/33/90ad.jpg
Message(s) : 17324
16/08/2015 à 19h14
16/08/2015 à 19h14
il faudrait trouver du béton avec de la fibre dedans ,c est plus léger ,sinon béton traditionnel que l on peu teinté en fonction de la couleur choisie ,se diriger vers des négoces matériaux
si c est pour l intérieur on peu les réaliser avec du platre a modelé
avatar - serena3136
Bricoleuse
Message(s) : 53
16/08/2015 à 19h30
16/08/2015 à 19h30
merci pour ta reponse takafer
c'est effectivement pour l'intérieur.
Par contre le platre à modeler ce n'est pas donné je viens de voir 5€ les 2kg sachant que j'ai un mur de 20m2 à faire.
De plus ça n'existe pas en gris apparemment.
N'est t'il pas possible d'utiliser du platre fin (moins cher) avec un pigment pour colorer??
merci pour vos réponses
16/08/2015 à 19h50
16/08/2015 à 19h50
On peut trouver du plâtre à modeler en plus grosse quantité
Il y a aussi l'argile,
Mais au final ce n'est pas une très bonne option, avec les déchets, les ratés etc plus le temps et le temps de séchage, acheter des plaquettes risque t fort de revenir moins chères au final
28 jours de séchage sont nécessaires donc, il faut des claies de séchage, une température constante, à l'abris des courants d'air
Vous avez démoulé après combien de jour, 3 jours mini pour le mortier puis séchage sur des claies
avatar - serena3136
Bricoleuse
Message(s) : 53
16/08/2015 à 20h03
16/08/2015 à 20h03
j'ai démoulé après 2 jours le mortier.
Les pierres que je souhaitais utiliser coutent 50€ le m2 c'est pourquoi je souhaite m'orienter faire une fabrication maison.
J'ai pas les moyens de partir sur du tout fait même si cela doit me couter plus de temps je choisi l'option fabrication maison j'ai d'ailleurs 6 moules à cet effet.
L'option platre à modeler plus pigment gris serait t'elle la meilleur option à votre avis??
17/08/2015 à 05h12
17/08/2015 à 05h12
Cc
voir ici d'autres commerces en ont aussi
Afin de ne pas gaspiller
Remplir le moule avec de l'eau
Verser cette eau dans un récipient
En prendre la moitié
Ajouter 4 parts en volume de plâtre à mouler
D'après ce que j'ai lu, vous avez ainsi la quantité juste pour remplir un moule
Concernant le plâtre je ferais deux essais, l'un avec du Map
Et un autre avec du plâtre à projeter
Jusqu'à présent je n'ai jamais utilisé de pigments dans du plâtre, je ne puis vous conseillez
J,ai lu qu'il fallait couler le plâtre en 3 fois dans le moule pour permettre aux bulles d'air de dégager
Gamin j'ai fais des coulages dans des assiettes et j'avais des bulles d'air avec du plâtre de Paris
Message(s) : 17324
17/08/2015 à 09h23
17/08/2015 à 09h23
si tu t adresses a des magasins de travaux déco ou autre c est sur ,maintenant je viens du négoce et je peux t a ffirmer que le platre a mouler se trouve chez des négoces matériaux a des prix ordinaire et de plus en 25 kg
avatar - serena3136
Bricoleuse
Message(s) : 53
17/08/2015 à 18h24
17/08/2015 à 18h24
merci takafer et kriske pour vos réponses.
Et sinon avec ce type de produit se serait possible de faire des plaquettes de parements??
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/ciment-gris-axton-1-5kg-e35507
17/08/2015 à 19h27
17/08/2015 à 19h27
Non, c'est du ciment, il doit être mélangé à du sable. Pur cela ne sert à rien
Pour vous il faudrait trouver du sable d'une granulométrie tellement fine (cela se fait en usine chez les producteurs d'enduits ou de mortier colle ou de joints)(le sable est écrasé dans des tambours avec des boules d'acier jusqu'a la granulométrie voulue
Faites des essais avec ce qu'on vous a conseillé
avatar - serena3136
Bricoleuse
Message(s) : 53
17/08/2015 à 19h35
17/08/2015 à 19h35
ok merci je vais essayé avec du platre à modeler
Message(s) : 17324
18/08/2015 à 08h34
18/08/2015 à 08h34
bonjour et tiens nous au courant Top !
avatar - serena3136
Bricoleuse
Message(s) : 53
19/08/2015 à 17h43
19/08/2015 à 17h43
J'ai essayé avec du platre à modeler et le résultat est nickel.
Par contre maintenant je souhaiterai avoir votre avis afin de fabriquer des plaquettes de parement mais de couleur gris anthracite.
Je ne souhaite pas partir sur du blanc et y passer de la peinture.
J'ai pensai éventuellement à introduire des pigments noir dans la préparation du platre???
Pouvez vous me conseiller?
merci
Message(s) : 17324
19/08/2015 à 19h08
19/08/2015 à 19h08
et bien tu vois ,il faut toujours écouter les anciens il faudrait du coup que tu t adresses a un magasin de loisirs créatif ,le problème sera d obtenir toujours la meme teinte et la ca promet des soucis car il faudra tout doser
19/08/2015 à 21h54
19/08/2015 à 21h54
Bonjour ou Bonsoir,
Kriske ayant la rigueur de suivre les sujets dans lequels il est intervenu jusqu'à leur terme, m'a demandé de vous faire part de son indisponiblité pour de multiples raisons . Non seulement un problème de réseau dans son secteur mais également de matériels ayant rendu l'âme ( Ordi et tablette ..)
Merci de votre comprehension...
....juste le temps pour lui d'achèter quelques stères de bois pour communiquer à nouveau avec vous.... en vous envoyant quelques signaux de fumée... Clin d\'oeil
JLuc
Message(s) : 17324
20/08/2015 à 09h12
20/08/2015 à 09h12
merci 10 doigts ,j avais cru comprendre en suivant le post salle d eau Top !
Membre(s) : fibel50 , Wilson
Visiteurs non identifiés : 104
