Faire un mur en palette
Par terode
avatar - terode
13/06/2019 à 19h51
13/06/2019 à 19h51
Bonjour, je viens d'acheter un appartement, dans lequel j'aimerais faire un mur en palette et en pierre de parement effet brique rouge, les deux s'entremêlerons. J'aimerais coller directement les planches de palettes sur le mur en placo, tout comme je vais coller le parement. Pensez vous que les palettes vont tenir au mur en étant coller sur du placo? Ou est il possible de visser directement dans le placo? Merci d'avance pour vos réponse, Anthony
14/06/2019 à 06h35
14/06/2019 à 06h35
Coucou
Je pense qu'une bonne formule serait de fixer les planches avec des chevilles molly noyées (2 par planche,) et coller les pierres autour
Par terode
avatar - terode
15/06/2019 à 18h47
15/06/2019 à 18h47
Il y a environ 16m2 à faire, donc mettre des chevilles molly sur chacune des planches va être très long, c'est pour cela que j'optais pour le collage, pour un gain de temps. Car pour fixer la planche, il va falloir mettre les chevilles dans le mur, prépercer toutes les planches avec le bon écartement, et ensuite les visser dans la cheville molly, en espérant que les trous sur la planche soit percée au bon endroit. Ou peut être que je me trompe?
15/06/2019 à 21h54
15/06/2019 à 21h54
Coucou
Et les pierres dans tout cela , elle vont où. ?m
Je voyais des planches entourées de pierres
Par terode
avatar - terode
22/06/2019 à 19h38
22/06/2019 à 19h38
Le mur fait une 30aine de m2, je fais la moitié gauche environ en palette, et l’autre moitié en pierre de parment. Il n’y a donc pas de solution possible en collant uniquement ?
23/06/2019 à 06h37
23/06/2019 à 06h37
Coucou
Oui, il y a toujours une solution, mais il faut en accepter les inconvénients
Vous collez les planches contre le mur avec du sikaflex ou avec de la colle sans vis ni clous
A savoir que le jour où vous voudrez changer de décors le carton du Placo sera arraché aussi et il faudra enduire le mur
Un mur bois de palettes, un mur pierres, dans la question initiale vous dites entremêlés, c'est pas pareil
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 43
