j'ai voulue le faire chez mes parents ... la pose c'est facile, aucun soucis c'est clipser dans des goulottes en gros avec un peut de doigter on s'en sort.
le problème c'est le prix de la toile à tes dimention ... en effet c'est du sur mesure et sa coute un bras, du coup quand tu veux du pas trop chère tu passe à des rouleaux plastique de couleur unis pour plafonds tendus mais les "laies" de 1 métres de large grosso modo doivent être soudé ensemble avec un appareil spéciale qui fait fondre le plastique et une bande de plastique ensembel, les poseurs proffessionel qui sont venu m'ont laissé testé sur une chutte, c'est très très galère à faire.
Bref si tu as le budget pour avoir ta toile au bonne dimension ça pose pas de soucis à posé, autrement laisse tombé il faut du matériel et des pros.
