Fissure plafond en plâtre
Par Grumo
avatar - Grumo
Message(s) : 5
20/04/2015 à 23h15
20/04/2015 à 23h15
bonjour, Une fissure vient d'apparaître sur la largeur du plafond d'une pièce. Le plafond est constitué de hourdis en béton et le plafonnage en plâtre . La fissure est visible mais fermée, certainement a l'endroit de jointure de 2 hourdis . Ses bords ne semblent pas friables. Dois je quand même l'ouvrir, appliquer de l'enduit de rebouchage puis enduit de lissage ou puis-je ne pas l'ouvrir et appliquer directement l'enduit de lissage? (Le plafonnage n'a jamais été peint) Merci pour vos conseils! Grumo, amateur professionnel Mouais...
Message(s) : 17330
21/04/2015 à 09h03
21/04/2015 à 09h03
il faudrait d abord imprimer ton plafond ,ensuite ouvrir la fissure ,rebouchage soit avec des mastic spéciaux avec de la fibre que l on trouve chez les professionnels ,moi je rebouche au MAP ,ensuite pose de calicot ,enduit et tu continue
sinon autre solution ,préencollage du plafond apres l avoir égréné a la lame a enduire ,pose texture a peindre plate et 2 couches peinture
Membre(s) : Tazmania , le+bo
Visiteurs non identifiés : 78
