Je continue dans la rénovation de la maison récemment acquise et je remercie les personnes m'ayant déjà donné des conseils ici.
Nouvelle problématique, dans une pièce j'ai repris les murs au MAP là où il y avait de gros trous, j'arrive enfin à avoir un support presque bon, il me reste un enduit de finition à appliquer.
Je pense poser du papier à peindre ou de la fibre de verre afin de masquer les irrégularités qui sont encore très nombreuses car ce sont de vieux murs. J'ai une très vieille peinture (en rose sur les photos, à priori de la glycero mais je n'en suis pas sûr) qui par endroit s'écaille un peu ou ailleurs est complétement partie avec le papier peint quand je l'ai arraché car elle était recouverte de papier peint. Il est quasi impossible de la gratter au couteau à enduire ou il me faudrait des jours, le ponçage non plus. Puis je appliquer directement le papier à peindre ou fibre de verre sur cette peinture ? Les anciens propriétaires avaient de toute façon fait comme cela.
Enfin au plafond j'ai énormément de micro fissures, elles sont parfois à peine visibles... Je suis sur un plâtre d'épaisseur assez fine, cela sonne un peu creux mais semble assez solide (en tout cas cela ne va pas s'effondrer même en tapant) je les ai ouvertes et vais les reboucher avec un simple enduit de rebouchage ou même du CE78 qui a des propriétés collantes. Est-ce la bonne solution ?
Vous remarquerez que j'ai aussi cette vieille peinture rose au plafond, j'espère que cela ne va pas gêner la pose de la colle et du papier à peindre ou fibre de verre que je mettrais aussi au plafond.
Merci pour vos conseils, bonne année à toutes et à tous
Gabi
pour un problème de faciliter et d écologie ,je te suggère la texture a peindre ,il y en a en surface lisse sans motif pour les murs et une plus épaisse pour les plafonds que l on appelle toile de rénovation ,je te conseille d acheter et de choisir ses produits dans un magasin spécialisé qui vendent au professionnel
pour le plafond ,il faut impérativement poncer la peinture pour que la colle accroche ,pour les fissures le MAP tient tres bien
Merci Takafer,
j'ai en effet déjà commencé à poncer mais cela ne retire pas la peinture complètement et si j'insiste cela attaque sérieusement le plâtre qui part en poudre. Ma ponceuse "lisse" la vieille peinture quand j'y vais doucement, j'ai peur que ce lissage ne permette pas à la colle de tenir ?
Autre petit détail, je vais poser le papier à peindre (ou en effet la texture) jusqu'en bas, ma future plinthe le recouvrira et je finirais avec un joint acrylique, cela me semble correct non ?
Bonne soirée à vous
bonjour le ponçage n est pas fait pour enlever la peinture ,mais simplement permette a la colle d accrocher correctement
pour le 2 eme sujet ,perso ,je pose les plinthes avant et je coupe le papier au dessus de celle ci ,s il y a un espace je finis a l acrylique et la peinture fait le reste de la finition
Merci Takafer,
J'ai bien poncer avec la machine, plafond et mur également, la surface est plus lisse mais sur la vieille peinture je ne vois pas forcément très bien où je suis passé.
Concernant les revêtements muraux à peindre, que penser des papiers de rénovation à fort grammage (300, 500 ou 700 grammes/m²) et bonne épaisseur qui parfois incorporent un isolant phonique et énergétique ? Les retours semblent bons, mais avant d'investir car ils sont chers (environ 10€/m²) je souhaiterais des avis, ainsi que sur la pose qui pourrait être plus difficile.
Merci,
l isolant energétique ou phonique , pour moi c est de la poudre aux yeux 300 gr c est déja du costaud en général pour les murs je prend du 150 gr
le problème apres c est la pose trop rigide
Merci, j'ai finalement opté pour du 150gr dit de rénovation, le budget n'est pas le même et cela fait du bien !
J'ai poncé la vieille peinture et le plâtre, je lis parfois qu'il faut mettre une sous couche de peinture sur les murs avant de coller les lés. Notamment sur plâtre qui risque de boire la colle...? J'avoue que cela m'ennuie un peu de tout repeindre avant de coller. Qu'en pensez-vous? Ma colle est assez costaud, pour papier épais.
Merci, bonne soirée
il ne faut pas tenir compte ou mélangé ce que l on lit
un mur déja peint ,ne doit pas etre repeint ,car la colle ne tiendra pas ,c est pour cette raison que je t avais demandé de poncer
pour des murs n ayant jamais été traité ou peint ,qu il s agisse de platre ou de placo ,tu passes au rouleau de la colle diluée ,celle ci pénètrera ,dans le support et empechera lorsque tu colleras ton papier que celui ci se retrouve par terre
pour la colle ,j utilise de la colle blanche pour fibre de verre en seau ,c est parfait a étaler avec un rouleau poil demi long 12 m:m
Merci, tout est poncé (murs et plafonds), je vais donc pouvoir coller mon papier !
Encore merci ! Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 99
