Fixation câble sur le mur
31/07/2012 à 21h42
31/07/2012 à 21h42
Je compte fixer proprement un câble d'enceintes pour ma chaîne hi-fi en faisant parcourir le trajet de ce câble le long de mon mur et de mes plinthes.
La distance parcouru par ce câble depuis mon ampli à mon enceinte atteint facilement 15 mètres.
Quelles sont les possibilités pour répondre à mon besoin sachant que je veux pas utiliser de rigoles?
J'ai pensé à utiliser de la colle au moyen d'un pistolet à colle chaude simplement le résultat n'est pas des plus esthétique.
J'ai aussi utiliser des cavaliers (pièce en plastique semi circulaire avec une pointe sur le côté) mais à ma grande surprise les câbles ne sont pas tenus fermement pas ce dispositif. ceci dit il est possible que je prenne pour des cavaliers ce que j'ai acheté. Sur la boîte il est inscrit que les pièces sont des attaches de 9 mm de diamètre. Une fois que j'enfonce la pointe le bout de cercle ne serre pas le câble mais il reste un espace ce qui fait que la câble peut légèrement bouger en hauteur. Je me suis peut-être trompé de dispositif.
Bref, si vous aviez une idée pour fixer mon câble au mur et si vous pouviez me dire si les cavaliers servent bien à maintenir le câble car là je reste en plan avec ce câble, ça me rendrait un bon coup de main.
Merci d'avance.
Par Mr Samsa
avatar - Mr Samsa
Message(s) : 17
31/07/2012 à 21h58
31/07/2012 à 21h58
il me semble que les pros sont équipés d'une agrafeuse électrique avec des agrafes arrondies pour les cables. Enfin, chez moi ils sont fixés comme ça et c'est plutôt net. Il faudrait peut-être voir du côté des agrafeuses dans les magasins de bricolage...
31/07/2012 à 22h46
31/07/2012 à 22h46
il existe des pontets de diamètre plus petit que 9mm !! Quelle est le diamètre de tes cables ?
Sinon un collage a chaud est souvent le plus discret...effectivement l'utilisation de ce type de pistolet demande une certaine dextérité.
Dosage du cordon de colle en même temps que l'application du dit cable...!! Si c'est un 5.1 tu seras au TOP sur le dernier collage !! sinon entrainement avant chez un ennemi Rigole Rigole
Toutefois l'agrafeuse est un bon outil ................sauf que l'on voit les agrafes !!
01/08/2012 à 06h30
01/08/2012 à 06h30
le pistolet à colle convient effectivement très bien sauf que la colle à tendance à jaunir (enfin c'était ainsi par le passé)
que le pistolet bave un peu (mais on sait nettoyer)
il vaut mieux faire cela a deux, un qui présente le fil et un autre qui met le point de colle et qui enfonce le fil dedans avec un bâtonnet par ex et qui attends que ce soit refroidit
seul cela risque de retomber
Par Cabby
avatar - Cabby
Message(s) : 61
01/08/2012 à 22h00
01/08/2012 à 22h00
Merci pour vos interventions. Je vais voir pour des pontets de diamètre plus petit mais mon câble tient tout pile une fois que je glisse ce pontet.
01/08/2012 à 22h54
01/08/2012 à 22h54
Certes...mais des pontets quels qu'ils soient, ce n'est jamais bien joli... Même adapté au diamètre du cable tu ne l'empêcheras pas de guidonner !!
Je reste sur la solution collage Clin d\'oeil bien plus esthétique ..
Message(s) : 10074
01/08/2012 à 23h08
01/08/2012 à 23h08
et les mini conduits??????,
pas plus laids...
01/08/2012 à 23h28
01/08/2012 à 23h28
Salut Cool
Et oui ... pas plus laids mais ils ne les font pas en rose ni en bleu ... Clin d\'oeil Je te rappelle qu'il s'agit de fils d'enceinte mon Efred.. et donc !! c'est peut être une fille ou un garçon... Ca tourne pas rond là-dedans
Attendons le faire part !! Explose de rire Explose de rire
Message(s) : 10074
01/08/2012 à 23h49
01/08/2012 à 23h49
tu a en partie raison
si notre ami est mélomane (ou pas), il passera du 0,75 ou du 6mm² mini.
01/08/2012 à 23h57
01/08/2012 à 23h57
Héhé
Le cordon Ombmusical est très important !! Les premiers cris n'en seront que plus jolis .. Explose de rire Explose de rire
Oh ..pardon je digresse Honte Honte
Donc le choix se porte sur
- la colle
- les pontets
- les mini-conduits
Euh ! Euh ! On pourrait aussi envisager l'encastrement !! T\'es sûr ? T\'es sûr ?
02/08/2012 à 06h12
02/08/2012 à 06h12
ou dissimuler le fil derrière une moulure d'angle en polystyrène de ce style
en général l'angle intérieur est tronqué ce qui permet de cacher un fil
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 91
