Fixation d’une corniere d’angle sur platre
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 219
12/07/2016 à 01h44
12/07/2016 à 01h44
Bonjour a tous,
Voila ma situation. J'ai récemment abattu une partie d'un mur de mon appartement (en brique rouge creuse), et même si je l'ai fait a la disqueuse (oui malheureusement, c'est pour ce que j'avais Mouais...), la découpe est loin d'être parfaitement droite. J'ai donc eu pas mal de reprises a faire au platre et je me retrouve donc avec une arête de mur pas parfaitement droite. Pour faire quelque chose de propre, je me suis dis que j'allais poser deux cornières d'angles comme celle-ci :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/corniere-d-angle-metallique-plaque-de-platre-en-2-5m-e163555
Je pensais les fixer simplement avec du platre (ce qui me permettrait de compenser les défauts du mur) puis utiliser un enduit de rebouchage et/ou lissage pour terminer le boutot. Malheureusement, ma maitrise du platre est loin d'etre suffisante et une partie du platre durci avant que j'ai le temps de l'appliquer sur toute l'arête. Je me retrouve donc incapable de fixer la cornière sur le platre. Je vais réessayer demain en appliquant le platre sur la cornière directement (surement plus rapide que sur le mur) pour ensuite la fixer sur l'arête du mur.
Mais je me posais quand meme la question de savoir si c'était la bonne facon de procéder. En cherchant un peu, j'ai vu que certains proposaient d'utiliser un enduit de fixation (comme pour les bandes placos) et d'autres suggéraient même du map.
Qu'en pensez vous ?
Bonne soiree,
Quentin
12/07/2016 à 07h58
12/07/2016 à 07h58
il faut abandonner le plâtre
prendre du MAP
cela se travaille mieux et plus longtemps
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 219
12/07/2016 à 09h57
12/07/2016 à 09h57
Ok, merci beaucoup pour la réponse.
Je vais partir sur du MAP du coup. Vous me conseiller de l'appliquer dés maintenant ou d'attendre que le plaque est seché ?
Encore merci,
Quentin.
12/07/2016 à 11h28
12/07/2016 à 11h28
vous virez le plâtre et vous recommencez aussitôt
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 219
12/07/2016 à 11h38
12/07/2016 à 11h38
Encore merci pour la réponse rapide.
Quand vous dites de virer le platre et de recommencer, vous parlez de quel platre ? Seulement la dernière couche que j'ai mise lors de ma tentative de fixation des cornières (déjà enlevé en fait), ou de carrément enlever beaucoup plus ? J'ai quand même du mettre une sacré quantité de platre pour redresser mon arête de mur.
12/07/2016 à 11h41
12/07/2016 à 11h41
juste virer ce qui doit l'être pour arriver à mettre les cornières correctement (inutile de chercher du travail où il n'y en a pas )
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 219
12/07/2016 à 20h07
12/07/2016 à 20h07
Super, merci beaucoup pour vos conseils. Je vais essayer ca tout a l'heure.
Dernière question. J'ai cru lire qu'il falait éviter le MAP sur les surfaces lisses. Etant donné que mon arête de mur est maintenant en platre et bien lisse, faut-il que je la "raye" ou que je fasse des stries par exemple pour favoriser l'accroche du MAP ? Pas de risques que le MAP se décroche ?
Encore merci pour votre aide.
Bonne soirée,
Quentin.
12/07/2016 à 20h10
12/07/2016 à 20h10
en principe le MAP est plus dur que le plâtre
normalement on ne met pas un produit plus dur que le fond, mais pour une cornière on peut faire exception
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 219
13/07/2016 à 00h25
13/07/2016 à 00h25
Merci pour tous vos conseils. J'ai pose mes cornières et ca a l'air nickel. Il ne me restera plus qu'a poncer un peu et terminer tout ca a l'enduit de lissage.
Bonne soirée,
Quentin
Visiteurs non identifiés : 113
