fixation pour un miroir sans attache
Par harley45
avatar - harley45
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
01/10/2013 à 17h49
01/10/2013 à 17h49
J'ai acheté un miroir basique, que je vais coller sur une planche de bois assez fine afin d'avoir un cadre autour qui me permettra de coller du bois flotté tout autour.
Je n'ai donc pas de système de fixation et je ne sais pas comment m'y prendre pour le fixer sur un mur en placo.
Avant de commencer à coller mon bois, j'aurais donc besoin de conseils pour la fixation !
avez-vous des idées à me suggérer ?
merci d'avance !
01/10/2013 à 18h47
01/10/2013 à 18h47
salut :il faut pour le placo des chevilles molly : il y a n'a avec des crochets ha!! au fait sois la bienvenue sur le forum Top !
Par harley45
avatar - harley45
Message(s) : 16
01/10/2013 à 20h00
01/10/2013 à 20h00
merci pour le message de bienvenue ;-)
je ne connais pas ces chevilles avec crochet, comment se fie le crochet sur mon miroir ?
merci, je débute en bricolage :-)
01/10/2013 à 21h17
01/10/2013 à 21h17
Bonsoir.
Pour coller du miroir, le mieux (utilisé par les fabricants de portes coulissantes de placards) est l'adhésif double face : le modèle pour miroir est particulièrement tenace.
Mais collet sur du bois est une autre avanture : il faudrait choisir un panneau stratifié.
Pour fixer ton panneau stratifié + miroir sur du placo, il me semble préférable d'utiliser des chevilles à expansion genre Molly, comme le recommande Freedany, avec des caches-vis ou tout autre système décoratif pour les cacher ... ou les mettre en valeur comme déco.
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
02/10/2013 à 15h24
02/10/2013 à 15h24
notre intervenant veut '"COLLER" le miroir ce qui est facile avec de la colle spéciale miroir
un peut de double face en haut et en bas pour tenir le temps que la colle prenne (24h) je déconseille de n'utiliser que le double face
cordon de colle en zig zag...sur l'arrière du miroir
cordialement
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/10/2013 à 17h58
02/10/2013 à 17h58
Et j'ajouterai que pour pendre l'ensemble au mur avec des molly ou autres, je lui conseillerai de faire un trou borgne dans le panneau au diamètre du crochet ou de la vis ou d'y fixer une patte de suspension et cela avant de coller le miroir sur ce panneau .
Ouf je suis arrivé au bout Euh !
Proverbe Chinois
Par harley45
avatar - harley45
Message(s) : 16
04/10/2013 à 15h46
04/10/2013 à 15h46
Super, merci à tous pour vos réponses, je vois comment faire.
Super ce forum !!
Membre(s) : isatchignia , Nrico
Visiteurs non identifiés : 68
