Fixer 1 placard dans le vide d’une cage d’escalier entre 2 murs placo
Par lyrric
avatar - lyrric
Message(s) : 9
07/05/2011 à 11h03
07/05/2011 à 11h03
Bonjour, Je voudrais créer un placard dans le vide au dessus de notre escalier (2,60 m sous plafond à partir du sol du 1er) et y accéder depuis 1 chambre. La largeur de l'escalier étant d'environ 1m30 et je voudrais pouvoir monter dedans pour prendre les vêtements. Le problème c'est que l'escalier est entre 2 chambres en mur placo et le placard doit être légèrement surélevé de quelques centimètres par rapport au sol de l'étage (pour pas se cogner la tête quand on monte l'escalier). Dois-je renoncer à mon projet ou y a t-il une solution pour fixer la charpente du placard aux murs placo ? Et si c'est réalisable, quel budget dois-je prévoir ? Merci d'avance Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/05/2011 à 12h03
07/05/2011 à 12h03
Cela doit pouvoir être réalisable mais il ne faut pas perdre de vue qu'a tout moment la hauteur entre le nez des marches et le bas du placard doit être de 210 cm, sans quoi bosses et chutes risquent de se produire. Pleure
Maintenant une petite photo de la cage d'escalier serait la bienvenue et sur cette dernière, marquer l'emplacement du placard.
Proverbe Chinois
Par lyrric
avatar - lyrric
Message(s) : 9
07/05/2011 à 16h07
07/05/2011 à 16h07
Ci-joint le plan approximatif de ce que je veux faire...
Par lyrric
avatar - lyrric
Message(s) : 9
07/05/2011 à 16h25
07/05/2011 à 16h25
ci joint le plan approximatif de mon projet je m'interroge sur la faisabilité au niveau du poids supporté par les murs en placo ( vêtements+1 personne) Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/05/2011 à 17h50
07/05/2011 à 17h50
Avant de commencer, une question importante à mon avis.
Les murs parallèles constituant la cage d'escaliers sont en quoi ?
Vu la largeur, il faudra certainement réaliser un plancher sur lequel tu puisses marcher, éventuellement réaliser une ou deux marches afin d'avoir accès à l'intérieur.
Avec ces renseignements on pourra te sortir quelque chose.
Proverbe Chinois
Par lyrric
avatar - lyrric
Message(s) : 9
07/05/2011 à 18h37
07/05/2011 à 18h37
Merci pour ta réponse. En fait tout est sur le dessin. Les 2 murs parallèles sont en placo d'où justement ma question. En effet il me faut bien sûr réaliser un plancher avec éventuellement une marche. Mon interrogation porte sur la faisabilité du projet Confus
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/05/2011 à 10h14
08/05/2011 à 10h14
Je dirai que ce travail est réalisable mais pas sans casse. Colère
En plus du trou de la porte, il faudra faire deux trous dans le bas des cloisons des deux côtés de l'escalier pour pouvoir prendre appui sur le sol car te fixer au placo Tututut ! serait trop léger.
Ces trous ne traverseront pas les cloisons, celles-ci resteront donc intactes dans les chambres. Sourire
Quelle sera la longueur approximative du placard, mesure essentielle pour dimensionner les différentes pièces qui seront utilisées.
Proverbe Chinois
Par lyrric
avatar - lyrric
Message(s) : 9
08/05/2011 à 11h53
08/05/2011 à 11h53
Sourire OK , je suis content que ce soit faisable mais je commence à douter de faire moi même la structure parce que ça se complique. Mouais... Pour les mesures, je n'est pas calculer encore les dimensions exactes au centimètre près mais la partie sur laquelle on marche ferait environ 130 x 95 et la partie surélevée sur laquelle on ne marchera pas ferait 130 x 60 mini. En tout cas, merci - j'y vois plus claire maintenant mais je ne vois pas trop comment je pourrais surélever mes poutres, il faudrait insérer des poutres verticales dans les murs ou refaire un muret en béton parce le mur doit faire 7 cms d'épaisseur alors je vois pas trop comment on pourrait faire sans casser les murs côté chambre ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/05/2011 à 18h58
08/05/2011 à 18h58
Rassures-toi, le travail n'est pas très compliqué, l'explication elle le sera plus.
Tu vas devoir créer un plancher qui supportera ton poids, les étagères étant fixées au mur de même que la penderie.
Faire 4 trous dans le placo au niveau du rail inférieur cela tu sais le faire, d'un côté il faudra ouvrir des deux côtés de la cloison, de l'autre, uniquement dans la cage d'escaliers.
Jusque là rien de bien compliqué.
Dans ces trous qui sont vis à vis, il faudra y loger une poutre, cette dernière et c'est ici que cela se complique un peu, il faudra la surélever de ....
Ces deux poutres seront les poutres maitresses de ton plancher et c'est sur celles-ci que tu vas devoir placer d'autres poutres et le plancher.
Une autre difficulté c'est que relever le plancher de +/- 40 cm fait une sacrée marche, il faudra donc en créer une ou deux supplémentaires. La porte ne poserai que peu de problèmes, c'est de la découpe de placo et de profil en tôle.
La difficulté à mon avis la plus importante, sera de finir l'entreporte mais nous n'en sommes pas encore là.
Comme tu as pu le constater le descriptif est clair comme de l'eau de roche Oui Oui et c'est pourquoi si tu comptes te lancer dans l'aventure, je veux bien te faire un croquis ce qui sera nettement plus explicite.
Proverbe Chinois
Par lyrric
avatar - lyrric
Message(s) : 9
08/05/2011 à 20h29
08/05/2011 à 20h29
Désolé mais je ne vois pas comment surélever les poutres (bois, béton, etc.) de 40 cm au dessus du sol. Mouais... Avec des poutrelles de bois de 6cm x 6 cm sur de 34 de haut ? De plus faire reposer la poutre sur moins de 7 cm sera-t-il suffisant ? Confus
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/05/2011 à 17h19
09/05/2011 à 17h19
Tu me dirais maintenant que tu veux créer une salle de danse au dessus de la cage d'escaliers, j'abandonne l'idée tout de suite.
7 cm d'appui sont largement suffisant pour reprendre la charge plancher.
Nous ne relèverons pas non plus toute l'ossature de 40 cm et nous n'utiliserons pas non plus des bois de 6*6 cm.
Si j'ai le temps en soirée, je te ferai un croquis et tu comprendra le système.
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/05/2011 à 15h45
10/05/2011 à 15h45
Je vais encore te demander deux trois petites choses :
- la hauteur entre la marche qui se situe à l'angle des limons (à droite de la photo) et la frise qui cache la dalle
- cloison placo, oui mais avec ossature métallique ou nid d'abeille carton à l'intérieur
- la longueur entre le mur du fond et le nez de la marche palière.
Avec ces données je pourrais terminer le croquis.
Proverbe Chinois
Par lyrric
avatar - lyrric
Message(s) : 9
10/05/2011 à 22h37
10/05/2011 à 22h37
Par ordre : - 1,84m - cloisons placopan de 50 mm - 3,30 m Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/05/2011 à 14h40
12/05/2011 à 14h40
Avec les quelques mesures en ma possession, j'ai fait un petit plan représentant l'escalier et les murs. Oui
Il s'avère qu'il ne sera pas possible de réaliser un tel placard vu que la hauteur d'échappée est beaucoup trop faible et ce qui pourrait être un risque d'accident. Grrr !
Je suis désolé pour toi ca effectivement cela aurait pu être un beau projet. Top !
Pour illustrer mes dires : .
Proverbe Chinois
Par lyrric
avatar - lyrric
Message(s) : 9
12/05/2011 à 18h52
12/05/2011 à 18h52
Bonjour Je vais renoncer à faire moi-même et vais me essayer de m'adresse à un menuisier professionnel et voir ce que je peux faire, je trouve ça dommage de perdre autant de place... Je te remercie pour tes réponses et du temps consacré. J'essaierai de mettre à jour ce post si j'ai du nouveau. Je pense que cela peut intéresser d'autres personnes vu la rareté de ce genre de projet sur internet. A bientôt. Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/05/2011 à 19h51
12/05/2011 à 19h51
Il y aurait une petite possibilité à mon avis, mais je ne connais pas ta cage d'escaliers.
La largeur est de 130 cm m'as-tu dis, mais quelle est la largeur de l'escalier limons compris, en fonction de ta réponse je te dirai si c'est faisable ou non, mais cela sera tout différent de ce que tu pensais réaliser.
Proverbe Chinois
Membre(s) : Brico30 , Clem44 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 147
