Rassures-toi, le travail n'est pas très compliqué, l'explication elle le sera plus.
Tu vas devoir créer un plancher qui supportera ton poids, les étagères étant fixées au mur de même que la penderie.
Faire 4 trous dans le placo au niveau du rail inférieur cela tu sais le faire, d'un côté il faudra ouvrir des deux côtés de la cloison, de l'autre, uniquement dans la cage d'escaliers.
Jusque là rien de bien compliqué.
Dans ces trous qui sont vis à vis, il faudra y loger une poutre, cette dernière et c'est ici que cela se complique un peu, il faudra la surélever de ....
Ces deux poutres seront les poutres maitresses de ton plancher et c'est sur celles-ci que tu vas devoir placer d'autres poutres et le plancher.
Une autre difficulté c'est que relever le plancher de +/- 40 cm fait une sacrée marche, il faudra donc en créer une ou deux supplémentaires. La porte ne poserai que peu de problèmes, c'est de la découpe de placo et de profil en tôle.
La difficulté à mon avis la plus importante, sera de finir l'entreporte mais nous n'en sommes pas encore là.
Comme tu as pu le constater le descriptif est clair comme de l'eau de roche
et c'est pourquoi si tu comptes te lancer dans l'aventure, je veux bien te faire un croquis ce qui sera nettement plus explicite.
