Fixer des "tringles à rideau dans du placo"
Par the_qd
avatar - the_qd
Message(s) : 20
le 05/07/2012 à 21h58
Je suis en train d’aménager un intérieur et je retrouve en face de placo. Mon amie a acheté des tringles à rideau sous forme de 2 "plateformes" reliées par un câble d'acier
Les fixations correspondent à ceci
Ma question est la suivante : est-il envisageable de fixer solidement ces armatures pour qu'elles supportent des rideaux sans devoir utiliser des chevilles d'expansion (car je suis locataire). Pour l'instant j'ai utilisé des visses à gros filets mais lors de la tension du câble j'ai déjà eu 1-2 vis qui sont sorties.
Et dans le cas de chevilles d'expansion est-ce que sur une zone d'ancrage si rapprochée (les 3 vis étant à environ 3cm l'une de l'autre) c'est réalisable?
Merci pour vos conseils
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Liste des réponses
Message(s) : 10370
le 06/07/2012 à 17h37
A part de la chevilles Molly ,je ne vois pas autre chose pour une fixation solide dans du placo ,toute autre chevilles comme celles qui ce vissent directement dans le placo avec vis au centre ,mais pareille elle laisse des marques si un jour vous déménagez .
A+.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2263
le 06/07/2012 à 18h44
Coucou,
Je plussoie vigoureusement ! pour le roi Mimi.
Perso, en location, je préfère les chevilles autoforeuse .
Lors de la dépose complète, il reste un plus petit trou que je rebouche facilement avec un peu de silicone dans le trou.
Sur un mur blanc, on ne voit plus rien.
Ensuite, pour une fixation de cette sorte, il faut aller chercher les moellons derrière.
Tu dois poser des chevilles longues pour te prendre dans le mur porteur.
Bonne journée.
Cool
Par the_qd
avatar - the_qd
Message(s) : 20
le 07/07/2012 à 11h20
Merci pour vos conseils je vais étudier la chose et voir comment je peux faire ça
le 07/07/2012 à 13h11
bonjour, je répondrait à kriste, je cite "
Tu dois poser des chevilles longues pour te prendre dans le mur porteur.".
le problème et qu'avec des chevilles longues, ont arrive en les coupant à venir à ras du placo mais quant ont serre les vis vu que l'ont à rien derrière le placo ont écrase tout, dans mon cas je me suis aussi creuser la tête Grand sourire pour faire quelque chose qui tien sans trop faire de gros travaux, j'ai acheter du petit tube serrurier que je recoupe au coupe tube pour faire des entretoises, j'ai installer de lourdes tentures chez un voisin, sa tient bien, la seul question et de savoir quel genre de mur et derrière le placo.
avatar - papisenior
Message(s) : 17
le 07/07/2012 à 13h25
Locataire pour 1 ou 2 ans ou pour 10 ans ? Cela va influer sur l’importance du chevillage que vous allez décider de réaliser, étant précisé que vous avez le droit de faire tous les trous nécessaires à l’occupation normale du logement, ou si c’est vous qui avez mis le papier peint ou pas. Au bout de 7 ans, on considère que papier peint est à refaire entièrement (donc pas de pénalité si le papier peint à des trous ou des traces).
Ceci précisé, dans le papier peint, découper au cutter très tranchant (pour ne pas arracher le papier) une fenêtre sur 3 côtés, que vous pourrez rabattre ensuite pour masquer le gros trou que vous allez faire. La fenêtre doit être bien plus large que le trou, et vous protègerez les bords extérieurs de la fenêtre par du papier collant de peintre. Dans votre cas, vous extruderez une carotte de placo de la taille exacte de la cale de bois que vous placerez dans le mur, cale assez large pour fixer votre plate-forme, et profonde en conséquence pour être bien plaquée contre le mur dur, deux des 3 trous de vis du côté opposés au sens de la traction du câble. La calle de bois sera percée au centre pour insérer une vis très longue qui sera chevillée dans le mur de brique ou de béton pour l'y plaquer et empêcher son arrachement.
Si le placo est doublé d’alvéoles en carton et si vous ne pouvez pas cheviller dans le mur, faire des entailles sur les arêtes des flancs de la cale, voire ajouter quelques petits clous et noyer cette cale ainsi accrocheuse dans du plâtre ou du MAP pénétrant bien dans les alvéoles latérales du placo. Sinon, la cale laissée lisse va ressortir à la moindre traction.
Vous rabattez-recollez la fenêtre de papier et y faites au besoin des mini fenêtres au niveau des vis de votre plateforme, fenêtres qui masqueront à leur tour les trous après son démontage.
Message(s) : 41782
le 07/07/2012 à 15h37
bonjour Dom57
kriske n'est pas intervenu sur ce post (ou alors à l'insu de mon plein gré) donc je comprends mal la citation qui vient probablement d'un autre post.
mais j'ai déjà fais ce qui est expliqué avec une certaine réussite, je dispose effectivement de très longues vis, mais la tête en est forcément plus grosse également, ce qui limite un peu l'usage de cette méthode
dans le cas présent, je ne l'aurais pas suggérée car les 3 vis sont trop rapprochées les unes des autres
votre solution rejoint un peu la mienne
comme cheville, j'utilise la cheville de clous à frapper et je pousse des petits piqueurs en bois (apéro) dans la cheville avant de mettre la vis, ainsi cela serre correctement
moi je suis ravi d'être cité Top !
Inscrivez-vous gratuitement !
Le sondage du moment
Les températures baissent...
42 % Pas grave, je suis bien isolé(e) (33)
23 % Chaudière parée, la neige peut tomber (18)
22 % Cheminée d'attaque, tout va bien (17)
13 % Oups, les radiateurs sont encrassés (10)
78 Votes
Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.
A découvrir
Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
Envie de changer de cuisine ?
Envie d'une cuisine équipée et sur-mesure ? Rendez-vous sur Cuisine Plus pour réaliser la cuisine idéale !
Découvrir nos cuisines
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils
Membre(s) : Florent 69
Visiteurs non identifiés : 48
