Fixer une tête de lit au mur
Par Vienne86
avatar - Vienne86
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 36
31/10/2015 à 17h21
31/10/2015 à 17h21
J'ai un soucis. J'ai construit une tête de lit matelassée pour la chambre de ma fille.
Dans un premier temps, j'avais fixé des tasseaux de bois en guise de pieds.
Ensuite j'ai posé cette tête de lit .
Seulement l'un des pied vient de s'arracher !
J'en viens à me dire qu'il serait préférable que je fixe cette tête directement au mur et enlever définitivement les pieds !
Mais comment fixer cette tête de lit au mur ?
Je ne sais pas !
Je ne vois pas comment faire sachant qu'il y a de l'épaisseur entre la planche d'aggloméré , le matelassage !
Merci d'avance
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
01/11/2015 à 07h56
01/11/2015 à 07h56
Réalise dans une chute de bois ( morceau d'aggloméré , tasseaux , peu importe = en fonction de ta surépaisseur ) 4 morceaux dont une face biaise
fixe en 2 sur ta tête de lit et 2 au mur au même entraxe et a la hauteur souhaité.
c'était un poisson d'Avril
Par Vienne86
avatar - Vienne86
Message(s) : 36
01/11/2015 à 10h02
01/11/2015 à 10h02
Bonjour !
Merci beaucoup !
Effectivement je n'avais pas pensé du tout à ce systéme ! Je pense même que ce type de pièce existe en métal. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais une partie au mur et une seconde sur la tête de lit, qui s'imbriquent les unes dans les autres !
Est il préférable si je pars sur du bois prévoir un linteau, épais ou plutôt une une planche étroite mais avec plus de surface d'accroche ?
Encore merci !
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
01/11/2015 à 10h52
01/11/2015 à 10h52
oui cela existe en ferraille pour fixer au mur ou direct sur sommier , mais demande un peu de précision d'alignement et d'épaisseur de calage derrière la tête de lit si tu veux bien plaquer au mur .
Le système taquet est simple , ne demande aucune précision particulière , c'est le fait du glissement en biais qui fait plaquer au mur( utilisé par les agenceurs en mobilier d’hôtel , magasin etc ..............et ils pendent des trucs pas possible sur cette base )
Toi avec 4morceaux d'agglo en 22 par ex 20 cm larg X 10 h , tu pourras y grimper sur ta tête de lit
Par Vienne86
avatar - Vienne86
Message(s) : 36
02/11/2015 à 08h43
02/11/2015 à 08h43
Mille mercis !
Car j'avoue que j'étais dans le flou le plus complet !
Je regarde ce qu'il me reste en bois et je me lance ! Top !
Par Vienne86
avatar - Vienne86
Message(s) : 36
02/11/2015 à 08h52
02/11/2015 à 08h52
Yeux au ciel Etant novice, n'ayant pas beaucoup d'outils, l'angle de coupe je le fais à la scie sauteuse, scie circulaire ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
02/11/2015 à 17h14
02/11/2015 à 17h14
Les deux font l'affaire
Tu inclines la semelle de l'outil a 45 et c'est bon , si tu fais sur les petits morceaux a l'unité tes doigts auront moins a craindre a la sauteuse , a la circulaire vaudrait mieux faire sur une grande longueur et découper les taquets après l'angle fait Grand sourire
Par Vienne86
avatar - Vienne86
Message(s) : 36
03/11/2015 à 09h10
03/11/2015 à 09h10
Merci beaucoup pour vos conseils ...
Effectivement je suis plus à l'aise à la scie sauteuse ! Tire la langue
La scie circulaire me fait toujours un peu peur et j'avoue ne l'utiliser que sur mon établi ! Honte
Une fois tout installée j posterai une photo ! ...pa avant ce week end par contre !
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
03/11/2015 à 09h26
03/11/2015 à 09h26
Une question similaire a été posée il y a quelques temps. Voici le post en question.
Membre(s) : efred , Caroline88 , castor
Visiteurs non identifiés : 95
