Help please
Par Reg444
avatar - Reg444
Message(s) : 8
02/06/2011 à 23h05
02/06/2011 à 23h05
Mesdames et messieurs bien le bonsoir ! J envisage de détruire une cloison placo en alvéolé pour monter un bar en siporex Jusque la pas trop de soucis ( et encore) Sourire Ma question : puis-je coller du siporex sur du parquet stratifié ? Et puis-je coller du siporex contre du placo ? En vous remerciant par avance Crdlt REG
03/06/2011 à 06h26
03/06/2011 à 06h26
oui sur le parquet avec du sikaflex fc11
contre du placo aussi (vous pouvez être plus explicite sur ce point précis) dans quel but ?
Par Reg444
avatar - Reg444
Message(s) : 8
03/06/2011 à 16h37
03/06/2011 à 16h37
Merci pour votre reponse Sur le parquet pour la base de mon bar et sur du placo en le montant car a droite du bar j'ai une cloison donc je pensais coller mon retour de sipo sur ce placo . Peut être que je fasse erreur ??
03/06/2011 à 18h07
03/06/2011 à 18h07
re
coller au parquet, c'est ok
coller contre la parois aussi
mais entre les blocs il faut utiliser la colle prévue à cet effet
quelle épaisseur le siporex ?
Par Reg444
avatar - Reg444
Message(s) : 8
03/06/2011 à 18h26
03/06/2011 à 18h26
A vrai dir je ne s est pas trop quelles sont les differentes dimensions , je pensais en 15 ou 20 cm
03/06/2011 à 18h30
03/06/2011 à 18h30
re
vous auriez une ch'tite photo de ce que vous expliquez
Par Reg444
avatar - Reg444
Message(s) : 8
03/06/2011 à 18h36
03/06/2011 à 18h36
Non malheuresement Je suis novice en bricolage peut etre je m exprime mal !! Comment feriez vous un bar en siporex vous ?
03/06/2011 à 19h23
03/06/2011 à 19h23
donc vous avez une cloison
cette cloison va du sol au plafond je suppose
la hauteur du bar se situe entre 90 et 120 cm
à partir de la hauteur du bar, vous retirez tout jusqu'au plafond ou vous laissez un morceau ?
quelle largeur de plateau voulez vous pour ce bar ?
est il prévu de manger au bar ou est ce un simple passe plat ?
si vous pouviez faire un petit dessin de votre projet, cela nous aiderai à vous répondre
Par Reg444
avatar - Reg444
Message(s) : 8
04/06/2011 à 08h34
04/06/2011 à 08h34
bonjour et désolé de mon retard pour la reponse ci joint un ""shéma" en très très gros Sourire en vue de dessus. hauteur du bar a 120 cm une largeur de plateau d'environ 25/40 cm si possible en bleu sur le déssin la cloison du sol au plafond de 245 cm en rouge mon ""idée de bar""
04/06/2011 à 09h44
04/06/2011 à 09h44
re
j'ai refais un petit dessin
dire ce qui va ou ne va pas
et ce que vous voulez
le principal est la partie où il y a une cloison, pour le reste c'est sans problème
la tablette aussi, il faut la coller avec su Sikaflex FC11
Par Reg444
avatar - Reg444
Message(s) : 8
04/06/2011 à 10h09
04/06/2011 à 10h09
a l'heure actuelle, j'ai une cloison a droite donc dessiner en bleu sur mon shéma et une cloison de face que je souhaite détruire afin de construire un bar en partant a même le sol. je n'est pas de cloison a gauche. je conptais m'arreter aux environ d'1m20 de hauteur. et rien d'autre au dessus du bar si joint une photo prise sur le net, c'est éxactement sa que je voudrais.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
04/06/2011 à 11h03
04/06/2011 à 11h03
Si le bar remplace une cloison existante que vous allez détruire alors le siporex ne sera pas collé sur le parquet je suppose. Vous allez avoir une semelle où le sol est brut et c'est encore mieux, vous collez la première rangée de siporex par terre ensuite vous montez les rangs avec la colle qui va bien et sur le côté vous collez le bar à votre cloison BA13 sans problème.
Prenez des siporex assez large si vous voulez une grande tablette comme sur la photo. Chez moi j'ai fixé des petites équerres metalliques sur le mur et ensuite vissé la tablette en bois aux équerres par dessous. Mais kriske conseille de la coller au sikaflex, si ça tient ya pas de souci ça fait gagner du temps !!
Quelles sont vos inquiétudes après tout ça, ça m'a l'air assez simple à réaliser en tout cas il n'y a rien qui empêche de le faire.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
04/06/2011 à 11h08
04/06/2011 à 11h08
Voici mon bar dont je parle, il est plus "léger" que le votre mais on voit les équerres métal sur l'une des photos.
Par Reg444
avatar - Reg444
Message(s) : 8
04/06/2011 à 11h18
04/06/2011 à 11h18
merci MatthieuL pour ta reponse et tes photos éffectivement apres toutes ces reponses je n'ai plus d'inquiétude merci a vous ainsi qu'a kriske bonne continuation a vs 2 crdlt reg
04/06/2011 à 11h31
04/06/2011 à 11h31
quelle sera la finition au plafond à l'endroit où la cloison est enlevée
vérifier que les montants ne participent pas comme soutien du plafond
si vous utilisez de siporex de 20, la tablette déborde de10 cm de chaque côté
dans ce cas les équerres sont totalement inutile
je confirme, coller la tablette au sikaflex ne pose aucun problème (mastic colle polyuréthane (rien d'autre)
pour le sol comme MatthieuL le dit si vous retrouver le sol d'origine, mortier colle, si parquet sikaflex également
Par Reg444
avatar - Reg444
Message(s) : 8
04/06/2011 à 12h45
04/06/2011 à 12h45
je confirme qu'aucun montant ne soutien le plafond la finition du plafond je pens que se ne sera pas trop difficile, j'y ai pas penser pour le moment je verrais le temps venu Sourire
Membre(s) : Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 67
