Huilage du parquet : quantité d’huile
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
31/05/2014 à 20h41
31/05/2014 à 20h41
J'ai huilé mon parquet en teck hier, avec de l'huile pour teck, en finition mat incolore. Environ 24 heures après, j'ai l'impression d'avoir mis trop d'huile et car par endroit, le bois est brillant, comme si toute l'huile n'a pas été absorbée et le parquet colle un peu au toucher.
Est-ce que je dois simplement attendre un peu plus longtemps, et l'huile sèche d'elle-même ? ou bien dois-je faire quelque chose car il y a trop d'huile que le bois ne peut absober ?
Merci pour vos conseils éclairés.
Cordialement.
Message(s) : 19309
01/06/2014 à 07h58
01/06/2014 à 07h58
tu attends 24 heures de plus et tu lustre si trop d'huile en lustrant tu vas l'enlever
01/06/2014 à 10h44
01/06/2014 à 10h44
dans le teck comme pour d'autres bois, le bois n'a pas toujours la même densité
les parties moins denses absorbent plus facilement que les autres d'où ce que vous constatez
faire comme les3c19 préconise
possible aussi que le bois soit saturé
et puis l'huile ne sèche pas
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
01/06/2014 à 22h41
01/06/2014 à 22h41
Merci pour vos éclairages,
Effectivement, plus de 48 heures après, l'huile n'a pas séché par endroits. J'ai suivi vos conseils et commencé à lustrer cet après-midi.
Pour lustrer, je mets un ancien drap de bain sur le sol, et je patine sur le parquet. C'est quand-même laborieux. Avez-vous une meilleure idée pour lustrer ?
Merci d'avance.
02/06/2014 à 06h10
02/06/2014 à 06h10
de la sciure de bois et un balais
la sciure va pomper l'excédent d'huile et son action très légèrement abrasive fera le reste
maintenant, où trouver de la sciure de bois chez un menuisier bien sur
ou de la litière pour chat ........
Message(s) : 19309
02/06/2014 à 07h45
02/06/2014 à 07h45
attention à la sciure de bois , cette sciure peut suivant de quel bois elle est, en étant humide, laisser sa teinte sur le parquet .
Pour lustrer il existe des lustreuse électrique avec c'est moins laborieux.
Membre(s) : Jamie , titi116 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 78
