Je recherche des solution pour repérer/refaire mes murs dans ma cuisine à moindre coût (je viens d'enlever du carrelage mural)
Merci par avance
Vous pouvez envisager de mettre de l'enduit, cependant, même si ce n'est pas très technique il faut pas mal d'huile de coude.
La solution BA13 sur armature est à privilégier en prenant soin de ne pas coffrer les arrivées et sorties d'eau (car c'est trop souvent derrière le BA13 que les fuites surviennent - la fameuse loi de Murphy).
Utilise Prestonett G qui est garnissant puis une deuxième passe avec Prestonett F pour la finition.
Ces produits sont top et faciles à travailler. Sinon, il y en a d'autres
Si tu as des trous, rebouche les avec le prestonett G.
Perso, j'utilise du MAP pour reboucher des gros trous pour que cela soit bien rigide. Mais attention avec le MAP, il devient très dur ensuite et impossible à poncer. Et après je passe le prestonett G puis le F.
Tu peux faire un melange MAP et Prestonett G (50/50) pour que cela colle bien.
LA solution BA13 est bien pratique aussi mais cela t'ajoute de la surépaisseur et tu dois faire les bandes de joints.
GG
Membre(s) : bricolamato
Visiteurs non identifiés : 81
