installer une ventilation sur une cheminée
avatar - dragonballz
Message(s) : 19
19/02/2008 à 23h22
19/02/2008 à 23h22
bonjour à tous,
nous venons d'acquerir une maison dans laquelle il y a une cheminée avec un insert de marque Supra (ou un foyer fermé mais je ne savais pas que c'était deux chose distintes) et nous aimerions ajouter une ventilation dans le conduit de la cheminée, derrière les deux grilles qui sont sur le coté afin d'ameliorer les performances de chauffage.
Le bois brulerait il mieux s'il était sur un berceau à buches sachant qur nous avons deja une petite grille en bas de la cheminée avec un cendrier.
Ces questions peuvent parraitre futiles mais n'y connaissant rien en la matière, je vous remercie tous par avance pour votre aide et vos conseils.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/02/2008 à 16h36
23/02/2008 à 16h36
Bonjour dragonballz,
Il faut voir si les grilles ne sont pas raccordées via une buse à l'insert, en général sur le dessus de celui-ci. Si l'insert possède une ventilation forcée par turbine, l'air sera également forcé aux grilles.
Si les grilles sont simplement placées dans le manteau de la cheminée, l'air chaud sortira naturellement et y ajouter un ventilateur ne sera pas fort utile si ce n'est que d'amener du bruit en plus.
En général, les foyers sont concus pour fonctionner tel quel, le tout c'est d'obtenir et de conserver un bon amas de braises sur le fond du foyer ce qui te donnera une bonne chaleur.
Proverbe Chinois
Membre(s) : bipeuh , Wilson , erge
Visiteurs non identifiés : 68
