je souhaite poser du parquet stratifié sur du lino sur presque toute la superficie de l'appartement, sans isolant phonique (pas assez d’épaisseur pour le hall d'entrée 7 mm )je me demande si l'isolation phonique sera correct au niveau du bruit pour le logement en dessus.
En vous remerciant d'avance de vos reponses
Je suppose que tu voulais parler de l'appartement
au-dessous..!
Il est évident que la présence d'une sous-couche isolante abaisserait légèrement les bruits d'impacts au sol.
Quel problème t'empêche de poser ce parquet flottant dans la mesure où il existe certainement une solution, soit en utilisant des barres de seuil décalées en hauteur, soit en rabotant les bas de portes...? Au pire le retrait du lino (est-ce vraiment du linoléum ?) permettrait de rabaisser le niveau de quelques millimètres.
