Joint de finition et parquet flottant
Par inaden
avatar - inaden
05/12/2014 à 17h29
05/12/2014 à 17h29
Bonjour, Je voulais vérifier une chose. Lors de la pose de parquet flottant, si on utilise un joint de finition pour combler l'espace entre le parquet et le mur, ne risque-t-on pas de supprimer l'effet de l'espace qu'il faut laisser entre le parquet et le mur pour répondre au jeu des lattes résultant des variations de température et d'humidité ? Je ne suis pas sur de mettre un quart de rond, et je me demandais si le joint de finition seul ne posait pas de problème. Merci d'avance pour cette confirmation… ou non. Cordialement D.
05/12/2014 à 17h46
05/12/2014 à 17h46
a mon avis c'est la plinthe qui doit cacher cet espace
c'est la raison pour laquelle il y a intérêt à respecter le mieux possible l'écart prévu
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
05/12/2014 à 19h30
05/12/2014 à 19h30
bonsoir,
drole de question l'espace de dilatation doit etre libre et il est caché comme le précise kriske soit par la plinthe (collée ou fixée sur le mur) ou un 1/4 de rond (collé lui aussi sur le mur)
le lider européen des parquets vend des profilés en harmonie avec le parquet
Message(s) : 17327
05/12/2014 à 21h10
05/12/2014 à 21h10
Je plussoie vigoureusement ! avec mes 2 confrères le joint de dilatation périphérique doit rester libre et doit etre caché par les plinthes
avatar - robindbois
Message(s) : 126
05/12/2014 à 23h38
05/12/2014 à 23h38
et ,n'hésitez pas à laisser un bon espace. c'est impressionnant la dilatation que peuvent avoir certains modèle. il parle de faire un joint central tous les 8m. pourtant j'ai le cas chez moi, c'est à 4m que j'aurai dû le faire!!
essayer de ne pas mettre les meubles tout de suite aussi si possible.
Message(s) : 17327
06/12/2014 à 09h26
06/12/2014 à 09h26
plus la longueur est importante ,plus le joint doit l etre aussi pour 8 m qui est la dimension limite de pose d un flottant ,il faut laisser 1. 5 cm au pourtour
avatar - robindbois
Message(s) : 126
06/12/2014 à 14h23
06/12/2014 à 14h23
effectivement j'ai du faire 1cm...
par contre j'ai laissé dans la pièce hors emballage les lames.
as tu une formule pour calculer ça?
Par inaden
avatar - inaden
07/12/2014 à 09h08
07/12/2014 à 09h08
Bonjour, Et merci à tous pour vos réponses. C'est ce que je me disais. Top ! Pour la formule, nous l'avions trouvé sur un site, et je me souviens que pour nos 5,5m c'est 85 mm qu'il fallait. Donc, je prend note et j'espère réussir à faire ça, sinon dans les règles de l'art, du moins du mieux possible. Encore Merci à tous. D.
Message(s) : 19324
07/12/2014 à 10h58
07/12/2014 à 10h58
Top !
D.
erreur de frappe ou mauvais calcul, il doit manqué la virgule. Explose de rire
Membre(s) : Carminas , castor
Visiteurs non identifiés : 59
